мнения за ГИ Тамона
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: мнения за ГИ Тамона
Мнениеот Bai Sando » Съб 09 ное 2013 16:30
Карай :smile Щом майсторчето я е нагласил и не прави мизерии :th_up
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Нед 10 ное 2013 21:05
В8 Компресор с Тамона :)
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 28 апр 2014 16:35
Какво трябва да се барне? :-D това е на ппх,на гаэ. 8ми канал тримове add -2.4%/multi-9.4%
Означават че е богата сместа ли?
Последна промяна от Lonely-Wolf на Пон 28 апр 2014 19:17, променено общо 1 път.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 28 апр 2014 17:42
SpeeDLine написа:Изображение
Къде видя ,че е компресор :D ?
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 05 май 2014 20:04
Някой може ли да каже защо като колата работи на бензин и превключа на газ не всеки път прехвърля?Иначе като е автоматично,като вдигне 30 градуса си минава на газ.Прави го когато си поиска.Няма проблеми с вървенето.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 06 май 2014 1:16
В какъв режим ти е направена колата да превключва ? При ускорение,намаление,обороти а у ? Защото ми се случи наскоро на един бус да ми кажат след като прехвърля на бензин по магистралата и като рече да обърне на мета да не се обръща,а той не връща газта от пода :D
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 06 май 2014 12:19
Настроена е като вдигне 30градуса автоматично да мине на газ.Но ако си я върна на бензин и после искам да мина на газ не става.Трябва да изгася колата и като я запаля сама си минава на газ.
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 06 юни 2014 15:49
Не искам да пускам нова тема,а и на половина поста ми отговаря на темата,защото ги-то ми е Тамона.
Вчера си засякох колата от 0-100км/ч на газ и бензин. Разликата е точно 1 секунда,на газ ми даде 11,996сек.
Мисля,че е любопитно а и не намерих много мнения из нета и реших да ви го споделя.
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 27 юли 2014 9:53
Това успях да сътворя сам. Старата карта не я пазя,защото докато разбера как става настройката и я бях поправил :mhihi . Не върви повече от преди но като че ли върви една идея по мазно и го няма на студено грубия кът офф ако се изразявам правилно. В горната част на графиката(където педала е почти в ламарината) са разменени малко моментите на бедна и по-богата смес. Идеята на настройката ми беше че сутрин ми бърка старта и гледах тримовете през ваг ком показваха че е богата сместа.
Добре ли е така графиката или има още за доизкусуряване?
п.с. тц тц и майсторите спряха да пишат в тоя раздел......
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 31 юли 2014 21:21
следи си тримовете и си нагласяй графиката според тях,ако там ти е наред значи ти е добра настройката
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 31 юли 2014 21:45
Карам я вече така няколко дена и сутрешния старт не се е развалил. Може и да съм уцелил,но все пак ще я закача да видя на ваг-кома. Благодаря за съвета :th_up
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Нед 24 авг 2014 20:59
Здравейте,днес свалях всмукателни колектори и след като сглобих всичко забелязах един проблем ! При преминаване от бензин към газ колата заработва на 2-3 цилиндъра аха да изгасне и след това се нормализира ! По газовата система не съм пипал абсолютно нищо освен да разкача буксите на инжекторите и 2 малки буксички на газовия изпарител както и да махна вакум маркуча на тройника за МАП сензора на газовата ! Нищо друго не съм пипал . Какъв може да е проблема ? Преди когато превключваше го правеше гладко и не се забелязваше абсолютно никаква разлика ?
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 24 авг 2014 21:08
Разменил си или някое маркуче на инжекторите, или някое кабелче на инжекторите (номерирани са можеш да провериш лесно)
bmwww
Мнениеот bmwww » Нед 24 авг 2014 21:36
Hема как да ги объркан 100% - те наистина са си номерирани ! Hищо друго не съм пипал .
Oсвен да са номерирани по реда на запалване, а не по номера на цилиндрите :biggrin B такъв случай трябва да разменя 2 и 3 :mhihi
Нема как ама направо си ги бех объркал 2 и 3 кабел :biggrin
bmwww
Мнениеот bmwww » Сря 03 сеп 2014 19:18
Такаааа ,дойде време да се поровя и аз в настройките на Тамона-та тъй като знам,че не е настройвана в движение ! Направих си кабел и този път работи за мое учудване :biggrin И понеже съм начинаещ за сега започвам с най-елементарното .
Бензиновите времена на бензин трябва ли да са абсолютно еднакви с бензиновите времена когато съм на газ ?
http://prikachi.com/images.php?images/538/7581538S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/540/7581540e.jpg
