Passat B5 проблем със задна чистачка
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: Б5 проблем със задна чистачка
Мнениеот dandrv » Съб 06 апр 2013 17:28
Днес блокира задната чистачка, която напоследък работеше бавничко. Разглобих механизма - вътре греста се беше спекла и металните зъбци бяха яко клеясали. Почистих ги, покиснаха в спирачна течност и Кока Кола нова грес и сега работи без грешка! :mhihi
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 24 апр 2014 17:40
Колеги и аз отскоро съм собственик на Пасат б5.5 комби.Един от недостатъците който има като го взех е че не работи пръскалката на задната чистачка,иначе чистачката работи без проблеми,явно ще има разглобяване на кората да видя защо не пръска вода по стъклото. :beer Днес се опитах да сваля задната кора на багажника,но не успях развих 4 винтчета който се виждаха но кората не помръдна явно има някакви щипки който я държат.Немога да намеря подобна тема и затова пиша в тази ако някой помогне ще съм благодарен. :love.vwclub :bowdown
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 28 апр 2014 17:28
Колеги помагайте нищо не намерих из форума :love.vwclub
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 28 апр 2014 17:34
Дърпaш нaдолу,и ще откопчеят щипките :th_up Но товa че не пръскa не знaчи че проблемa ще е тaм :c020
Когaто нaтискaш лостa дa пръскa нaзaд ,се ослушaй..aко някъде е излязло мaркучето ще се чуе..случвa се често дa излизa под корaтa нa зaдния ляв кaлник,тaм имa връзкa.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 29 апр 2014 17:42
phantom_ написа:Дърпaш нaдолу,и ще откопчеят щипките :th_up Но товa че не пръскa не знaчи че проблемa ще е тaм :c020
Ще огледам сега почивните дни мерси колега :beer
icomaestroto
Регистриран на: Пет 20 май 2011 21:06
Местоположение: Ruse
Мнениеот icomaestroto » Нед 04 май 2014 11:53
Привет колеги! Моят проблем със задната чистачка е друг.Когато я пусна върви, но на импулси. Свалих мотора с механизма, но се оказа, че вътре има платка . Може ли от там да е проблема или е нещо друго?
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Сря 14 май 2014 7:45
Да нямаш счупени зъбчета,провери ли всичко по механизъма
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 14 май 2014 8:37
Най-вероятно проблема ва накъсващите чистачки е лош контакт на клемите по една кръгла метална писта под голямото зъбно колело.Същата служи за изключвател в крайно положение.
Почиствате пистата,натягате леко клемичките и следващите 10г.няма да накъсва.
rumpenshtilken
Регистриран на: Нед 15 юни 2014 20:36
Мнениеот rumpenshtilken » Съб 12 юли 2014 13:40
Здравейте колеги,
да напиша и за моя проблем с моя пасат б5 комби. Чистачката не работеше като го купих. Пръскалката си работи нормално. Прочетох по темата и реших да разглобя корите и да видя какво е състоянието. Видях че буксата влизаща в моторчето е изключена. Включих я и чистачката започна да работи постоянно дори и да не е включена от лостчето. Премерих с мултимера има постоянни 12V дори и да е изключена от лостчето. Проверих бушона той е отделен за тази чистачка, като го махна и спира. Дали проблема е в лостчето за чистачката? Някой има ли ел.схема за кабелите на задната чистачка. Да вметна, че предните са без проблем.
dandrv
Мнениеот dandrv » Нед 21 сеп 2014 9:35
icomaestroto написа:Привет колеги! Моят проблем със задната чистачка е друг.Когато я пусна върви, но на импулси. Свалих мотора с механизма, но се оказа, че вътре има платка . Може ли от там да е проблема или е нещо друго?
И при мен имаше такъв проблем. Трябва да се разглоби моторчето и да се почисти нагара оставен от четките. С фина пиличка(бижутерска). След това се оправи....
radostin8007
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 20:11
Автомобил: vw pasat B5.5
Двигател: 2003
Местоположение: stara zagora
Re: Passat B5 проблем със задна чистачка
Мнениеот radostin8007 » Нед 21 сеп 2014 22:14
здравейте колеги при мен е същия пробле само 4е със предните чистачки.като ги пусна и трагват бавно нагоре спират за малко и след това се вращат и така на ново пак :cry .какъв може да е проблема
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 23 сеп 2014 17:19
Със сигурност трябва да се отвори и почисти механизма,и моторчето :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 29 мар 2015 18:39
Проблем и при мен с моторчето :mhihi Ама електрониката (управлението)е изгърмяло ,някой да има решение на проблема?
D.dimitrov84
Регистриран на: Съб 28 фев 2015 22:54
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот D.dimitrov84 » Нед 29 мар 2015 19:36
Здравеите колеги и аз от скоро съм собственик на пасат Б5 1,9 81kw 110коня afn мотор.При мен проблема беше задната чистачката пръскаше но не се движише тъка я купих. След разглобяване и почистване всичко се оправи. Беше набито всичко с кал пясък и галям батак смрат голяма.
mita6kiii
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
Местоположение: Haskovo
Мнениеот mita6kiii » Вто 04 дек 2018 19:53
Здравейте, при мен проблема с задната чистачка е странен.Когато дам на контакт(без да паля) чистачката работи нормално,обаче при запален двигател,не работи.Помагайте... :gruebel
