Почистване на нагара в двигателя
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Почистване на нагара в двигателя
И аз направих тази гимнастика по примера на Васко ,нямаше бял дим отзад,първо хакнах края на маркучето на вакуума което се намира над др. клапа в едно пюрено бурканче пълно с вода-200гр. и се почна едно пиене не ти е работа .2 бурканчета изпи , след това взех пръскалото за прозорци сложих му вода помощника настъпа газта и аз през отвора за картерните газове взех да пръскам около 200мл отидоха .Като че ли след това двиг. утихна придоби по голяма динамика ,като че ли изчезна и придърпването Ще покараме ще видим
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Най-добрият начин е честа смяна на масла.Колата когато я взех си чернеше маслото доста.Почнах да карам на газ и първите 2 масла пак излизаше черно,макар и не толкова.После направих 4 масла по 7500км и воала.Всичко е супер чисто,поне в главата.С маслата обаче се промени видимо цвета.От тогава си ги сменям на 7500-8000 и маслото е една идея по-тъмно накрая.
А това за водата,ако не е добре разтворена(да е на мъгла),знам че отхлабва клапаните и има вариянт да се скъса някой след време.
Колеги извинявам се за тъпите въпроси но стана вече 1 час чета само тази тема и пак останаха въпроси
1.Някои колеги казаха, че ако колата е на газ няма смисъл да се прави тази интервенция. Моята е с газов инжекцион от 6 месеца, трябва ли да го правя?
2.С пръскалката във дроселната клапа ли трябва да пръскам?
Колата е Polo 1.4 APQ 60 к.с., а като си махна капачката за наливане на маслото по огледалото има бая нагар, не ми се мисли какво ще има по буталата и клапаните, апък и си гори масло кочината, смених влошки ама не е от тях. Ще се радвам ако ми помогнете да си подобря работата на мотора. ПОЗДРАВИ!!!!
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
и аз ще и дам да пие утре,само че незнам какво да и дам вода или някъв препарат е това,като гледам клиповете май не са само с вода
Pundio написа:Колеги извинявам се за тъпите въпроси но стана вече 1 час чета само тази тема и пак останаха въпроси
И аз колега като теб ,вече час чета темата ,определено мога да ти отговоря на 1-вия въпрос - втората част - не си задължен (впрочем това ми припомня случка която имахме с един шофьор ,от ромски произход , идва един ден и казва - Шефе аз нали съм шофьор ,имам ли право да товаря).
Някои коментари ме наведоха на мисълта да пробвам ,да видя ефекта на някой стар двг .Гледам ,че коментирахте ефекта на гаста за осветление - лично съм киснал клапан с мнооофо нагар ,след около 24 часа нагар почти да не кажа изобщо нямаше по клапана .
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
При един инцидент ,когато ми смеси бензина с маслото и като тръгнах да източвам старото масло(примесено с бензин) ,доста гняс изтече ,та според мен и това е начин за почистване на гняста в мотора
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
а на дизела
може ли
На ладата съм правил процедурата с газта за горене,когато имаше запекли сегменти и имаше ефект.Газта разяда нагара.Махаш свещите и сипваш на всеки цилиндър оставяш го така за 1 нощ или повече,колкото по-дълго стои толкова по-добре.
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Колеги да ли ще има ефект от тази процедура и при мен.
ФСИ двигателите са малко по различни като технология, но .....
....Re: Почистване на нагара в двигателя
Някой може ли да сподели къде точно трябва да сложа водата на 1.4 16v? Четох, гледах клипове, но всичките са на дизели при голфа, поне в мрежата и ми е доста мъглява история. Двигателят ми изглежда така и ще се радвам, ако споделите, че и аз си имам доста нагари...
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
А на AFN сиреч TDI може ли да се прави тази процедура и къде се черпи,преди или след турбото
Kолеги, това може ли да се направи на Vw polo 1998г. 1.9D?И от къде трябва да ''смуче''двигателя?
От тази процедура има голям ефект, сторед мен. Преди няколко дни напоих доста Голфа с маркуча, като за пръскалка ползвам, накрайник за градинско поливате. Разбира се, пръска се леко, на мъгла. Явно доста от водата минава през цилиндрите и се смесва с маслото, но така почиства по доста елегантен начин цилиндро-буталната група, и най-вече сигментите от нагар. После попадайки в маслото се смесва с него и се образува една уникална емулсия, с практически много големи почистващи свойства. Вътре двигателя след 10 минутна циркулация на въпросната суспензия, направо светва. После смених маслото и филтъра. Старото масло бе..., но така свали със себе си цялата мизерия от двигателя. После с новото масло двигателя като заработи не се чуваше почти.
Накрая категорично смятам, че от едно такова цялостно измиване на двигателя от вътре с вода, има голям ефект...
