[SOLVED] Голф 4 Мигачите спряха, релето жужи
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Голф 4 Мигачите спряха, релето жужи
Като за по-лесно първо смени релето, ако тогава не стане, почвай да разглобяваш пластмаси и си играй с лостчето. 90% съм сигурен че е релето, аз имах същия проблем, смених го и всичко приключи!!!!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Възможно е,но аз пък като смених релето всичко се оправи (точно 2 дни работи както трябва) и жуженето пак започна!Взех друго лостче,жуженето продължи...
Трябва ли човек да влезе с 50-60лв вътре,като нещата се оправиха с почистване на нагара на буксата на лостчето?
Не споря,че при колегата е същият проблем.Казали сме му 3 вариянта от какво може да му е породен проблема.Нека като го оправи,направо да сподели какво е било.
- joro_gecata
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
- Местоположение: Lukovit
ПРОБЛЕМА БЕШЕ В БУТОНА НА АВАРИНИИТЕ
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: [SOLVED] Голф 4 Мигачите спряха, релето жужи
Много рядко са случаите в които лостчето се е*ава, по-моргите струва 10 20 лева, a ново мисля около 80 беше това реле.
- Vag_activator
25-27лв Топран...
оригинал,може и да е 80лв-да
Жорооооооооо и да не забравиш да донесеш стария бутон да видим какво може да направим с него, Като се прибереш насам де, че иначе
И нали знаеш че кирилицата е задължителна тук, така че това SOLVED земи та го смени
И нали знаеш че кирилицата е задължителна тук, така че това SOLVED земи та го смени- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
joro_gecata написа:ПРОБЛЕМА БЕШЕ В БУТОНА НА АВАРИНИИТЕ
... т.е. в релето.
Почиствах 2-3 такива релета, но ефекта е временен (няколко седмици) и според мен не си заслужава.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Аз пък моето реле го почистих с пиличката за нокти на приятелката и вече с години няма ядове.
Само дано не прочете, че ще се усети къде й е пилата
