Проблем с ел. огледала на Бора
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Здравейте. До вчера ел. огледалата ми работеха нормално. Днес се пробвах да ги настроя и изобщо не се мърдат. Някой може ли да ми каже каква може да е причината ? Имат ли си бушон в таблото и ако да как изглежда ?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ел. огледала на Бора
на някой от тия ще да прилича...
а къде живее-пробвай да прочетеш "пищова" на капака...
- V.Petrow
Аз го гледах 100 пъти и така и не намерих символа, затова си помислих, че може и да няма и реших да пиша тук.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Символ няма и да намериш.Изтегли си от нета едно ръководство за Goolf4/Bora.Та според него търсения бушон е F1(10A)-осветление в жабката и огледала с ел.задвижване.
Успех и
Успех и
- V.Petrow
Мерси много
apolon
Резултат?Има ли някакъв?Все пак причината едва ли е в бушона.Според мен е в гумения маншон м/у вратата и купето.
- V.Petrow
Тъкмо пак щях да пиша. На мястото на номер 10 нямам бушон, а и няма как да влезе тъй като липсва металната пластинка,която минава през отвора, а преди огледалата си работеха, т.е не е това проблема. Между другото огледалата си работеха нормално и по съвпадение или не, след като ми сложиха аларма спряха да работят. Може би при свалянето на кората и самия монтаж да са прекъснати някои кабели...
apolon
Бушон F1,т.е.№1(най вляво и горе),а 10А-10 Ампера.
- V.Petrow
apolon написа::banghead
Аха, сори, не се коси
Утре ще го пробвам и ще пиша
apolon
Все пак да предложа линк към ръководство на руски
http://www.zamunda.net/details.php?id=74118&hit=1
Ако не е бушона ще ти се наложи да свалиш кората на вратата и да погледнеш да не би алармаджията да е прекъснал някой кабел неволно или от недоглеждане
- V.Petrow
Пробвах и не става. Ще се сваля и кората...
- vaskoto1
V.Petrow написа:Между другото огледалата си работеха нормално и по съвпадение или не, след като ми сложиха аларма спряха да работят.
с това трябваше да почнеш.не са ти закачили буксата на ключа бе човек. редовно пропускат по нещо идиотите...
