Питане за Сечта
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
принципно дърветата на са идеално кръгли/цилиндрични/
загледай се в овала на трупчето.
иглолистно и широколистно се цепят различно.
не си спомням точно кое как беше, но експериментирай.
сложи трупчето с плоската страна към теб а после опитай и с по- заострената.
замахваш силно без да се стягаш.
никога не удряй с чук върху брадвата/секирата.
ако острието се заглави не се опитвай да го вадиш а го вдигни с трупчето обърни наобратно и удари петата на брадвата в дръвника*.
по-мокрите дървета се цепят по-лесно.
плюй си на ръцете за по-добро сцепление с новата дръжка.
бел.авт.
дръвник*-дънер върху, който се цепят дървета с височина около 40-50см.
бел.авт.
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Хаха
Ще се научиш като нацепиш 5 кубика дърва. Това ми е най-прятното от селската работа , верно има чалъм , ама не се описва, важно да се покаже. Ша пробам :
На кратко:
- брадвата е важна, ако е много лека , ще се претрепеш от бъхтане и никва работа няма да свършиш.
- целта е да "лизнеш" дървото с необходимата сила, както каза колегата с 1/3 от на външната част на острието , също е важно къде да удариш дървото - по отвън.
- като дигнеш брадвата, засилваш надолу колкото не необходимо само в началото и после оставяш силата на тежестта да довърши удара.
- гледаш да няма чепове по цепеницата или ако има гледаш да сцепиш първо там където няма, после го довършваш. Кръга е съвършената форма - ако го сцепиш веднъж дървото се разпада само.
- 50 см. цепеница е много дълга. Ако е сухо дървото - зле.
Успех.
П.С. Тъста ти е взел тежката брадва + подходящите къси и безчепови дървета + 10 год. стаж. Чини ми се ти преподавата уроци по послушание ?
На кратко:
Успех.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Rabbit_TDI написа:Я кажете по подробно номера с 1/3та острието
Само 1/3 от острието /най-далечната от теб и дръжката/ трябва да удари и влезе в дървото, останалата част трябва да е във въздуха. От тук логично следва, че трябва да удариш най-близката към теб част на дървото. Ако удара е правилно преценен като сила, място и т.н., дървото само ще се доразцепи или направо разпадне /пак зависи с какво имаш работа де/
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
gr_kanev написа:Rabbit_TDI написа:Я кажете по подробно номера с 1/3та острието
Ако е твърдо дървото няма ли да се обърне?
- emdless4
- Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
- Местоположение: диана
Re: Питане за Сечта
Pichaga написа:значи знам, взима се брадва и се цепи дървото, обаче...
къде се удря, как се удря, с каква сила, някакви тайни...
става дума да се направят цепеници за камина...
установих, че грубата сила е някъде 30% от методиката на сечта
къде ми бягат другите 70%
изтормозих се, а КПД близо до 10%, дедо, ки треска като за световно
давайте идеи, изложих се като адвокат пред новопазарския съд
И за съм на твоя хал... Като отидем на вила няма по-приятно от цепенето на дърва... Ама ако знаехме и как... Значи, какво сме установили от дългогодишната ни "практика" - важното е секирата или брадвата да е наточена - ама много добре, иначе просто блъскаш с един чук върху дървото...
И другого полезно нещо е - като си пийнал две-три бирички с две ракии, по-добре спори работата, особено ако не знаеш как се цепи или ти е тъпа секирата
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Rabbit_TDI написа:Ако е твърдо дървото няма ли да се обърне?
внимавай, цепенето на дърва си е опасно занимание ! То и брадвата е опасна
Веднъж в казармата докато цепех дърва /не че кой знае колко съм цепил/ една цепеница хвръкна, и ме удари не много силно по скулата. Нямах свидетели, и доста време и на доста хора трябваше да обяснявам че никой не ме е бил и с никого не съм се бил.
Май си имаме дървар във футболния отбор...
