Възможно ли е силно пушене от бобина?
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 18:28
Колеги, имам Голф 3 1,6 101 к.с. Отдавна ми правеше проблеми с паленето при влажно време. Първият път пали от раз, но след първото спиране /загасяне на двигателя/ после голяма мъка, докато го запаля. Преди месец някъде, позачистих палеца, имаше нагар, позашкурих го и проблемът като че ли изчезна. Днес обаче, както си карах колата направо умря...прекасна няколко пъти и спря. Отбих, успях да я запаля и от ауспуха започна да бълва чувствително количество сив дим с миризма на бих казал феродо или запартък дори. Юрнах я много здраво няколко километра, а като спрях от ауспуха дори при изгасен двигател продължаваше да пуши. Отидох на майстор , той я слуша, тя пък напук тогава си работеше добре. Напръска с вода бобината и колата угасна. Ясно бобината е заминала и ще я сменям, но въпросът ми е това пушене от ауспуха, което се бе появявало и друг път дали имат някаква връзка с пропуканата бобина или причината трябва да е друга?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Възможно ли е силно пушене от бобина?
Мнениеот vovo6808 » Чет 01 май 2014 18:42
Колега това ми намирисва на катализатор :bishop
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 01 май 2014 18:48
deanov написа:феродо или запартък дори.
Чувал съм че катализатора смърди на запъртък :confused
П.П: А колегата ме варнал вече :smile
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 19:09
Ами и аз не знам.....миришеше от изгорелите газове. Наблюдавах ауспуха, когато спрях......въпреки, че двигателят бе изгасен, на моменти периодично пропушваше, сякаш нещо вътре тлее. Ако е от катализатор, каква е процедурата и колко струва? .....Споменаха ми нещо за температурен датчик или дебитомер, ама тогава не би ли следвало да го прави постоянно. .........По-късно, като я карах пак из града спря да пуши......но преди това хем пушеше, хем смърдеше.....апропо и маслото гледах, не е дърпала
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 19:34
като се поразрових из форума, май наистина става въпрос за катализатор......спря да върви прекъсвайки няколко пъти и като отбих пропуши от ауспуха.......после като я изюрках, като че ли във високите обороти звучеше,като че ли е пробито някъде гърне....при ниски обороти си звучи нормално......преди около две години сменях задното гърне, че беше изгнило здраво....дали и това няма някакво значение
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 19:38
.....допреди смяната ауспуха отзад беше толкова чист, че дори не можеш да си изцапаш пръста, а след смяната на гърнето постепенно потъмня
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 19:51
някой колега знаели дали този мотор има една или две ламбда сонди, дали проблема няма да е от сама сонда.....а ако е от катализатора, замяната му с резонаторно гърне възможна ли е
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 01 май 2014 19:52
Колега, преди е бил чист ауспуха, защото катализатора е работил! Сега не работи, и не може да поема саждите (изгорелите газове) и ги пропуска назад, към останалите гърнета! Според мен от това е проблема! Най-лесно се разбира като почне да мирише на сяра в купето! От това по-ясен отговор няма! Но е добре да обърнеш внимание, както е с време, да не се запуши напълно и да те остави на пътя!
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 20:08
явно от това е....найстина си имаше такава миризма.....проблемът е, че колата е 17 годишна и струва около 2200-300 лв. и не ми се струва разумно да инвестирам в нов катализатор, който струва около 1/3 от цената и.....та си мисля другия вариант махане на катализатора и замяна с резнаторно гърне, само не съм наясно дали това няма да даде някакви проблеми с ламбда сонда, разход, вървеж и т.н.
Последна промяна от IvanMan на Пет 02 май 2014 6:26, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 май 2014 20:16
Няма да имаш проблеми, ако премахнеш катализатора.
Може би ще стане по-шумна и естествено ще мирише на бензин или на каквото караш от ауспуха.
Ламбда сондата е една, в началото на катализатора е - майстора да ти я сложи на резонаторното гърне.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 01 май 2014 20:25
Авторът! Използвай бутона ПРОМЕНИ, а не пускай 4 мнения едно след друго!
При следващо нарушение-темата се заключва :exclaim
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Чет 01 май 2014 20:29
Колега, не съм казал да слагаш катализатор, а да го махаш :icon_lol Може и само траба да сложиш до средното гърне, но тогава няма къде да сложат сондата! Но най-добре си сложи друго гърне, на мястото на катализатора и няма да имаш ядове, ако ти го монтира човек който знае какво прави!
deanov
Мнениеот deanov » Чет 01 май 2014 20:48
благодаря за инфото колеги :th_up
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Пет 02 май 2014 6:24
От познати съм чул,че някъде сменят катализатора с гърне безплатно,ако им оставиш катализатора - вътре има платина и май са на далавера.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 02 май 2014 6:48
Така е.И аз на моя го махнах,макар,че беше здрав.Като сложих газта и взе да мирише на сяра.Закрах я на един познат и му казах,да ми сложи резонаторно гърне,а аз ще му оставя катализатора в замяна.Естествено той се съгласи,явно има далавера в цялата работа. :mrgreen Иначе шума не се вдигна осезаемо да не кажа и хич.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
