Проблем с диагностичен кабел за Тамона
Значи проблема е следния,взех си USB-TTL кабел ,инсталирах му драйвърите ,вързах го към масата на буксата на Тамоната,към RDX и TXD като от прочетеното до сега разбрах,че не ми трябва плюса ! До тук добре ама ето какво се случва ! съединявам буксата на Тамоната с кабела и отварям софтуера на газовата като там си ми отчита КОМ порта и ми свети зелено , обаче не ми отчита като запаля двигателя ,а ми пише СВЪРЖИ АДАПТЕРА и от долу Запали двигателя - съответно аз съм го направил ,но програмата не го отчита явно не се връзвам към компа знам ли ! Някой да помогне !
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с диагностичен кабел за Тамона
масовите кабели на пазара уж за тамона не са направени като хората - особено тези от продавалник
Работят на 3,3V, а Тамона си иска 5V. Също така порта на тамона е чувствителен на смущения, и ако ЕКУ-то не е захранено от където трябва се получават такива гафове при стартиране на двигателя.
Предполагам грешката е в смотания чип дето купих PL-2303 и по конкретно драйвърите му ! Иначе го отварях и си е запоено на 5V ама като го сложа в компа не ми излиза иконката долу,че е сложен външен хардуер ,а мисля,че трябва да излиза . Иначе Windows-а инсталира там некви драйвъри и в Device Manager-а всичко си ми е ОК ама кой знае какъв боклук е тоя чип !
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Оригиналният кабел на Тамоната струва 20лв. Не виждам смисъл да се правят експерименти.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
От къде може да се купи оригиналният?
Със сигурност знам,че оригиналния може да се намери от форума на Тамона(Латвия) ама за цената не знам ! Той е с оптично разделение за да няма смущения . Иначе в Продавалника ги продават грамотни за по 25 лева , ама аз като по хитър си купих само чипа за 7 лева и то грешния
Иначе това е правилния чип http://www.zahranvane.com/index.php?route=product/product&product_id=285 !
- mafiota
- Двигател: APU
оригинален кабел може да се намери само чрез дистрибутор.
Моят кабел е също със FT чипа, но съм си го направил оптично разделен.
Къде на сайта на Тамона са описани представителите за разлините страни?
niki1_j написа:Аз моя го купих от официалният вносител на Тамона за България.
http://www.lovato-bg.com/
И колко пари излезна ?
- mafiota
- Двигател: APU
myrshavija написа:Къде на сайта на Тамона са описани представителите за разлините страни?
има си раздел :
http://www.tamonaforum.lt/viewforum.php?f=27
Благодаря!
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
В Пловдив ги знам къде са, купувал съм от тях, само че кабела за Тамона-та не е 20 лева ami e 70. Тамона-та се свързва перфектно с една FTDI-ка, със PL-ка всичко е на късмет, един стане пет не станат.
Абе все още се надявам PL2303 да работи с Windows XP ама немам време да пробвам !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
