Пасат б4 AAZ датчик ГНП - за какво е?
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Пет 02 май 2014 14:55
МОга да се лутам в нета за да търся за какво е този датчик, но е по-лесно да питам тук и да получа адекватен отговор от хора, които знаят за какво иде реч.
След диагностика с ВАГКОМ ми дава няколко грешки, от които едната е за този датчик на ГНП:
Address 41: Diesel Pump Labels: None
Part No: 028 906 124 B
Component: Turbo-Diesel V04
Coding: 00124
Shop #: WSC 00000
VCID: 1227394B5D6F8193A57-4B32
1 Fault Found:
01170 - Fuel Injection Duration Sensor (G175)
03-10 - No Signal - Intermittent
Моля да ми кажете за какво е този датчик, и при това положение как се отразява този куц датчик на работата на двигателя?
Моля и за евентуално решение.
mravka_s_passat
Re: Датчик ГНП Пасат б4 AAZ - за какво е?
Мнениеот mravka_s_passat » Пет 02 май 2014 19:05
Като поразгледах сега, виждам че са две двойки кабели към ГНП'то. За кой става дума в ВАГКОМ'а?
Сондите на мултицета показват къде са точно.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 02 май 2014 20:41
Попаднах на подобен въпрос, за Голф 3:
Грешка в двигателя
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Пет 02 май 2014 21:41
Забравих да спомена: мерих датчика между изходите за високо налягане и дава на късо (15ома), мерих и кабела, посочен с червената сонда - нищо не замерих. Очаквам включване от запознати...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 02 май 2014 21:47
В превод това:
Значи датчик за продължителността на впръскване на горивото.
