Моят Пасат Б3 от 1.8mono към 2.0 16V ABF
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Vw Passat B3 '92 -MrMadness-
Мнениеот Johnsword » Пет 02 май 2014 20:23
""""Браво колега отвратителен пасат имаш"""" :th_up Все така да ти запичат буталата, сегментите и да кривиш джанти, да губиш антифриз и други глупости ! :th_up :th_up :th_up
Шегата на страна..Та сега по темата, тук им е хлабаво место на пасатите този въпросен тройник.. важното е сега да не тече, ако протече пак, силикон и си спасяваш положението за 2,3 години напред ако не и повече :th_up
vwladi
Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
Автомобил: VW Passat B3 35i
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Пет 02 май 2014 20:39
Мерси колега :Mr Green Fun и твоят не отстъпва :beer . Шегувам се все пак не всички сме с VR12 То добре,че е шегата да си кажем истината :twisted :mrgreen :11 А яд ме е, че забравих силикон ама няма да го свалям пак ако не като протече пак, за сега съм спрял всеки един теч дано и така да остане
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пет 02 май 2014 21:14
Въпросната тръбичка при мене е черна,а не червена. За сега губя по около 700мл. На месец казанчето се изпразва от минимум до там че да остане един пръст в казанчето, но сега оня ден долях вода дестилирана, защото предния път (края на март долях концентрат антифриз за -60 градуса) то тече от тогава фактически от средата на март месец тогава сълзеше,а сега повече. По принцип мисля по нататък да направя една профилактика на изпарителя, но това след един два месеца засега така ще карам. Не тече всеки път, щото на село в гаража я вкарах миналата седмица и нямаше следи от течове по пода под двигателя, но тук пред блока където си стои колата постоянно имаше следи от слаб теч точно под изпарителя като вдигна капака се пада. Мисля че то докато работи не тече,а само след като я угася и докато изстива.
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Пет 02 май 2014 21:23
Оф аз забравих да кача снимката извинявай, това, което е оградено в червено ли тече?
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Пет 02 май 2014 21:25
Точно от там път дето е свързано за изпарителя а не от маркуча
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Пет 02 май 2014 21:37
Да на мен там ми течеше, значи взимаш един такъв комплект и се сменят отваряш изпарителя, и те се държат на по една зегерка махаш я излиза тръбичката и слагаш новата като си гледаш посоката да е като старата, за да сложиш маркуча слагаш зегерката гледаш дали мембраната е за смяна и сглобяваш слагаш и не би трябвало да тече :th_up Успех сподели после какво е станало като го смениш :c020
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 05 май 2014 9:38
Колеги,когато имах още Б3-ка тоя филм го ядох от един път.Реших да сложа концентрат на Хепи и всичко изби- радиатора парно,фланеца отстрани на мотора,големия радиатор.Но само този тройник беще здрав.Тук бях чел че се чисти леглото където ляга,защото се деформира с годините.И всичко било ОК.. Относно мен - смених всичко.Като единствено течовете при тройника за изпарител яне можах да оправя..Тече дори и с две скоби на маркуч.
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Пет 16 май 2014 19:30
Здравейте всички, по пасата има две новички така неща, за които страшно много се вълнувам. Едното е, че си монтирах парктроника, вече почна да ме ядосва ама си седи ще кача и снимки, наложи се да дупча гредата, защото е много близко до бронята и кабела на датчика не влиза. Всички прокарах идеално, ама няма дупка в купето да прокарам кабеляка, та издупчих една и в лявата като жабка там в багажника. Другото, за което страшно много се вълнувам, с помощта на компресорче видях къде е проблема да не ми работи централното, та ай разглабяй задницата и намерих тройника бам и сега с централно, остана да си оправя лявата дръжка,че зимата замръзна и се счупи заклюването ама тези дни и алармата после и всичко ще си е като новооооооо :beer :11 Не гледайте зеления кант само пробвах нещо ама ще го махам и отгоре червени лепенки и така Поздравиии
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Съб 17 май 2014 16:10
Парктроник, марктроник дрън дрън :Mr Green Fun Все някое моме ще се намери да те удари.. :banghead Иначе е станало добре :th_up
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Съб 17 май 2014 19:55
И после на момето дупе да му е яко!!! Става със всеки изминал ден по добър!
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Нед 18 май 2014 20:36
Колега,днес ти ли беше до Лидъл в кв.Свобода?
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Вто 20 май 2014 16:47
Да бях до лидъла в свобода аз теб не съм те видял пък и ти не си се обадил щяхме да се запознаем :beer другия път :Mr Green Fun , а оначе на мацката И дупе да и е яко :cool . Винаги се намират някакви овци шофьорки, тамън оправих страничните огледала и на светофара бам и сцепи пластмасата (не видяла) :banghead . Благодаяря Пламка, а Сандо ти няма ли да слагаш този мост вече та да видя как става,че и аз след тебе да сменям :mrgreen :screwy
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 20 май 2014 19:34
Подари ми го за 1ви юни :Mr Green Fun Мъни,мъни..
vwladi
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vwladi » Чет 22 май 2014 19:07
Ти дете ли си още :Mr Green Fun
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 22 май 2014 19:12
Кака бубу,гугу :Mr Green Fun Айде колега да ти давам ли адрес :Mr Green Fun Шегата настрана.
Последна промяна от Johnsword на Чет 22 май 2014 20:54, променено общо 1 път.
