gr_kanev написа:Без да съм на твърдо гориво .../
. Ако имаш възможност ползвай работни обувки тип "кубинки", има едни по 45 лева с метално бомбе, екстра са за тоя случай. Внимавай да не удариш дървото много в края от към тебе, защото има опасност брадвата да мине през него и да продължи към крака ти /личен опит/. Ако брадвата е с дървена дръжка, е добре да е облечена с ламарина отпред, че иначе бързо се наранява и се чупи /личен опит - поне 5 брадви съм строшил, най - накрая взех една с метална дръжка и се реши въпроса, само че вибрациите при удара, ако не държиш добре, са доста здрави/. Винаги проверявай брадвата през няколко нацепени дърва, дали не е тръгнала да излиза и при следващия удар или замах да литне - неприятна ситуация. По принцип гледай по посоката на замаха - пред и зад теб да няма никой - за всеки случай. А проверката е за твое добро - брадвата /металната част/ може да се отдели от дръжката в най - горно положение на замаха, което изобщо, ама изобщо не е добре за тебе
. И без майтап, ако смяташ да цепиш по-големи количества на един път, като например един кубик, най - добре е преди това да позагрееш малко - кръст, ръце, гръб, рамене. Иначе може да има контузии, мускулната треска е най - малкия проблем. Успех
santo_trafficante написа:разисквана е ама на голямото сечище
