Golf MK2 Edition One
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Golf MK2 Edition One
Мнениеот Glove » Сря 30 апр 2014 20:34
Електрическата схема я имам, мога да ти я пратя. Схемата на климатика не сложна но не видях шайбата на коляновия вал, съшата е демпферна. Ключът на парното е с една степен повече от стандартния.
Имах някъде и схемата на климатика но нещо ми се губи, след толкожа смени на компютри моье и да съм я затрил, но мога да ти напрая реални снимки ако искаш от моя. Прати ми на Л.С. емайл да ти пратя схемата.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Съб 03 май 2014 14:12
krasi_gti написа:...
Glove написа:Електрическата схема я имам, мога да ти я пратя. Схемата на климатика не сложна но не видях шайбата на коляновия вал, съшата е демпферна. Ключът на парното е с една степен повече от стандартния.
Ще съм много благодарен ако помогнеш поне малко. Все още събирам информация от всякъде за електрическата част, така, че всеки, който помогне, ще съм му благодарен!
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Вто 06 май 2014 19:29
Почти не съм писал по въпроса с развитието на колата от феста насам. Общо взето от тогава е изкарвана още 2 пъти за разходка из планината и 1 за събора в Крушуна. Набавено е така желаното Дигитално табло до 8000 оборота, за пореден път, благодарение на Асен от Благоевград. Голем си, баце! След някой ден ще бъде монтирано на колата, като с това може би приключва работата ми по интериора. След някой ден започвам да се занимавам с тръбите на климатика, като все още обмислям дали да си направя нови, защото едната е силно корозирала в долната част, или да се мисли вариант за пясък на проблемния участък и след това жълт цинк + намиране на изолацията. Намерена е жабка с табелка 16V отново благодарение на Асен :bowdown .В края на сезона, живи и здрави, съм замислил за пълно рециклиране на задния мост, свързано с дискове, накладки, лагери, тампони, пясък, цинк, прахово.... целта ми е да стане като от магазина, но до тогава има да се навърти още някой километър в свободния не работен ден за мен. Нека всеки, който има снимка от Крушуна я сподели с мен и с всички Вас, аз ще кача няколко тук. Поздрави!
Тук е след калната баня от Крушуна.
Последна промяна от iliankocov на Вто 06 май 2014 19:59, променено общо 2 пъти.
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Вто 06 май 2014 19:56
Дигиталката с абсолютно всички кабели, панелче за часа и планки, нужни за нейното инсталиране.
vw gti
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 22:12
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот vw gti » Вто 06 май 2014 22:12
Илянчо ще помагаме винаги с каквото можем :beer
Последна промяна от vw gti на Вто 06 май 2014 22:23, променено общо 1 път.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Вто 06 май 2014 22:17
:bowdown
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Съб 07 юни 2014 17:48
В последно време се занимавам с една друга доста занемарена машинка, а именно този голф:
След почти 5 години, отново се върна при мен. В момента набавям части, които ще ми трябват за пребоядисване на цялото купе, тъй като някои от частите по него са в доста лошо състояние. Задната врата със стъклото и спойлерчето вече е набавена, набавено е кожено табло. Търси се скоростна кутия - 4 степенна за 1.3, както и читава дясна врата за 2-врат. Също така се търси купе, което е с челен удар или някакъв удар, който не е засегнал областта около капачката на резервоара, защото там моя има доста кит, който искам да бъде премахнат. Ако има някой, моля да пише на Л.С. Поздрави!
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Съб 07 юни 2014 23:08
Тоя голф не трябваше изобщо да го продаваш :smile
п.п. С тоя висок картер колко брутално по корем може да легне :mhihi
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 07 юли 2014 20:33
Имам нужда от малко помощ за дигитала. Сините букси са на място, както и зелената букса. Има една черна с няколко кабела, една червена с два кабела и черна(която се предполага, че е за оборотите) с един кабел. В момента таблото свети, тества се, но няма оборотомер, температурата на водата мига, свети R на бензина :gruebel и няма километраж, както и всички лампички (мигачи, габарити и т.н.) не светят. Забравих да отбележа, че и лампата на маслото премигва :exclaim Преди малко пусках от кафяво - белия кабел директна двигателна маса, но нищо не се промени. Също така пуснах от 7-ми пин на компютъра кабелче до черната букса, но оборотомер пак няма :banghead Вече почвам да се отчайвам с това табло. Давайте съвети. Благодаря!
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 04 авг 2014 22:07
Дигиталката за CE 1 или за CE2 е?
Аз съм връзвал дигиталка даже съм я преправял от ce1 за ce2!
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Вто 05 авг 2014 13:19
За новата инсталация е. В момента не ми показва температурата на водата и ми показва, че навън е -40 градуса. Всичко друго работи.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 05 авг 2014 19:27
За температурата на водата ти е жълто/червен кабел който на снопа с двете сини букси U1 и U2 се намира букса на бушонерата(синя)U2/09-ти пин Gauge Cluster Coolant Gaugе/Coolant Temperature Sending Unit Yellow/Red
Така и прозвъни същия(цвят) кабел който идва от датчика намира се на букса на бушонерата(бяла)G2/03-пин Coolant Temperature Sending Unit Coolant Gauge Yellow/Red
Ако не си ме разбрал ще се опитам да ти го обясня по добре но виж ги тези прозвъни ги защото от датчика кабела отива на тази букса на този пин и от там вече синята букса дето е за километража взима информацията по този пин дето ти написах виж дали съвпада!
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 11 авг 2014 11:36
Имам странен проблем със синия голф. Когато загрее включва перката когато той си поиска и работи само на 1-ва степен. Датчика е сменен, радиатора е промит, перката е проверена за четки... всичко е изрядно. От какво друго може да е този проблем?
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 11 авг 2014 11:57
Лоши, окислени контакти. Прегледай буксата на вентилатора дали е читава, също и тази на датчика :th_up
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 11 авг 2014 14:23
Всичко е изчистено. По бушониерата, освен бушона 30А, релета някакви има ли?
