Голф 4 АХФ проблем-вдигна оборотите .
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 04 май 2014 18:55
Колеги получи се някакъв странен проблем .. при подържане на скороста на 4та започна сама да си подава газ ,след изключване от скорост си вдигна доста оборотите :Mr Green Fun и я загасих . След това не можа да запали. От какво може да е този проблем и някой имал ли е такъв ? :Mr Green Fun
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Голф 4 АХФ проблем-вдигна оборотите .
Мнениеот Glove » Нед 04 май 2014 18:57
Смучи масло прес сегментите на турбото най-вероятно!
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 04 май 2014 18:57
От счупено турбо може да е Имали масло в картера?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 04 май 2014 19:12
IRRITATING написа:От счупено турбо може да е Имали масло в картера?
Да има масло,а дали може да е и от реле 109 ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 04 май 2014 19:16
RusH_DeMoN написа:
не,не може да е от него.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 04 май 2014 21:14
RusH_DeMoN написа:
Не казваш след това колата как се държи??? Ако всичко е ок и това е било еднократно явление(за сега), вероятно количествения регулатор на ГНП-то се е зацапал и работи мудно. Като почне да гасне без предупреждение ще запише и съответната грешка :wink
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 05 май 2014 9:49
Не палела после :deal
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 05 май 2014 10:04
Да, това го забравих. Няма ли записана грешка в такъв случай?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 05 май 2014 11:33
hooligan_sk написа:Да, това го забравих. Няма ли записана грешка в такъв случай?
Не знам,не съм я закачал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 май 2014 19:38
Отървал си се с малкия дявол . Можеше да бъде много по-зле.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 06 май 2014 20:11
И сега малко по темата , остава си с това без да пали .. и така маркуча към кулера имаше доста масло ,а в двигателя да е -300,400мл.. казаха ми ,че се е счупила оста на турбината и оттам маслото да се е запалило и последствията да са големи в мотора. След 2 дена ще се отвори и ще се разбере.Според вас възможно ли е да е нещо по сериозно ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 06 май 2014 20:30
Е, щом говорим за строшено турбо и набито масло в мотора... работата е сериозна. Ще видите колко е зле като се отвори мотора. Има вариант да е здрав хардуера.
