GOLF 3 - Проблем вода в краката на преден десен пасажер?
vankata_9968
Регистриран на: Нед 04 май 2014 18:30
Мнениеот vankata_9968 » Пон 05 май 2014 21:15
Здравейте колеги,извинявам се ако темата дублира друга тема,но голфа за 1 вечер се напълни с вода от дясната страна отпред,колата има шибидах,с 2 врати е,но всичко беше затворено,вечерта валя дъжд и на сутринта гледам локва...
Моля за помощ,ако някой може да ми каже от какво е благодаря предварително.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: GOLF 3 - Проблем вода в краката на преден десен пасажер?
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 05 май 2014 21:49
Първо си виж антифриза дали е на ниво. Ако липсва смяна на радиаторче на парното :stumm
Второто и най вероятно е запушени канали на шибидаха.
Отваряш и двете врати о там дето са пантите има едно като маркуч леко сплескано.
Това ти е отводнителния канал и се е запушил.
Бръкни с някаква тел или пирон (в повечето случай се запушва точно там) ако се е запушило по на горе ти трябва жило от спирачки на колело (вкарваш го през отвора и буташ на горе докато излезе при шибидаха).
vankata_9968
Мнениеот vankata_9968 » Пон 05 май 2014 22:41
Благодаря колега,видях водата в казанчето е на ниво,значи остава да проверя теа маркучлета. :)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 06 май 2014 8:41
:exclaim Имайте в предвид, че като бъркате отвън на вътре в тези гумени колена на предните врати, може да избутате маркучето и да се извади! Отводнителното маркуче отпред е пъхнато вътре в гуменото коляно.
Моят съвет е, за дясната част - да свалите жабката и извадите тонколонката/говорителя за да имате видимост към маркучето. Придържайте го с една ръка, а с другата бъркайте с мека тел или жило отвън.
За лявата страна - също свалете пластмасата над бушониерата и тонколонката.
Отзад общо взето нямат гумени колена, маркучите директно излизат навън. Или в задния калник, или зад калника ако е комби.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 май 2014 8:50
Щом водата е от дясно,първо провери под кората на чистачките,да не се задръстило с боклуци и да няма от къде да се изтече насъбралата се вода.Така като почне да прелива и избива през филтъра на купето и почва да се пълни вътре :th_up
vankata_9968
Мнениеот vankata_9968 » Вто 06 май 2014 21:58
Колата се оправи бяха задръстени и двата маркуча на вратите,но наклонът беше на дясно и за това се пълнеше с вода, пробвах ги с една бутилка вода при отворен шибидах водата си излиза спокойно вече :beer Благодаря колеги.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 06 май 2014 23:23
Попий с нещо водата за да не почне да мирише на мухал :th_up
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 07 май 2014 8:26
Или направо извади кечето от под мокета, защото няма да изсъхне до август :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 67 госта
