Избор на кухненски абсорбатор
Stivi
Re: Избор на кухненски абсорбатор
Мнениеот Stivi » Сря 30 май 2012 22:13
dedicha написа:После сложих един Фабер с няколко филтъра да не връща миризма от съседите и работата заспа
За първи път чувам за аспиратор с филтри които спират миризмата от съседската кухня :shock
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Сря 30 май 2012 23:46
Има едни такива, дето като духа абсорбатора се отварят, като спре се затварят. http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=16&pid=413
Има и с различен диаметър, в зависимост в какво ще ги натъпчеш, добре е около тях да се уплътни със силикон, за да има наистина ефект. Някой абсорбатори си имат вграден, но по-добре с няколко- поне 2. Всъщност не им казват филтри, а възвратен клапан.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 31 май 2012 8:47
Е разликата между филтър и клапан е ......нищо общо :) Те тия "пеперудки" са си задължителни по принцип ,но ако не е оразмерена отвеждащата система на сградата /както са 80% от блоковете/ и съседа набие третата степен на аспиратора си докато пържи скумрия спасение няма освен ако не си си вкъщи за да включиш и ти своя mhihi
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пет 19 окт 2012 22:18
Ще си купувам свободностоящ абсорбатор и имам един въпрос.
До колкото видях из разни сайтове изходите за вентилация са отгоре,а на мен ми трябва да е отзад.Прочетох мнение в един форум,че абсорбаторите имат по два изхода един отгоре и един отзад.При всички модели ли е така,че да знам какво да търся?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 19 окт 2012 22:43
Повечето са с два отвора и за единия има тапа :да:
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Съб 02 ное 2013 10:13
Да използвам темата на колегата - търся абсорбатор за кухнята - 26 куб. м. е кухнята. Лошото е, че кухнята е свързана с хола и когато се готви, се слага една завеса. Бюджетът ми е нещо до 150лв. Спрял съм се на този Фабер - http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=22&pid=280 Другият вариант са някакви модели на gorenje (печката е такава и ще си отиват) Например: http://electron.bg/gorenje-df6315w-p-290483.html
Какво ще ме посъветвате?
В допълнение, имате ли някакви наблюдения върху абсорбатори Pyramis?
yordanchy
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 22:08
Автомобил: Golf 4 1.9 tdi 90
Мнениеот yordanchy » Нед 04 май 2014 20:24
Колеги, ще използвам темата на колегата да попитам за абсорбатор.Трябва ми такъв с капацитет минимум 550м3. Бюджетът е до 200 лева.Засега съм се спрял на този вариант http://www.technopolis.bg/b2c/details/718029/P11100801~2/Absorbator-TAURUS-SCALA-60-IX-IV , но ме притеснява,че е с един мотор.В крайна сметка,колко важни са броя на моторите.Не е ли най-важно самия капацитет на машината.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 05 май 2014 0:00
Дали е с 1 мотор с 2 работни колела, или с 2 мотора, няма абсолютно никакво значение. Важен е дебита. Ако е с един мотор ако думне оставаш без абсорбатор просто :)
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 05 май 2014 8:19
С два мотора е "двойно" по-шумен ! Важен е капацитета!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 05 май 2014 8:51
Аз като гледах на скоро абсорбатори, имаше една Тека с 2 мотора и 4 турбини и един не му помня марката с един мотор и 1 турбина. Двата бяха с почти еднакъв капацитет, но Теката беше няколко пъти по-тиха. Двойно по-шумно се приема разлика от 6 децибела.
yordanchy
Мнениеот yordanchy » Сря 07 май 2014 13:26
Все пак да кажа на какво се спрях, а именно Teka DBB 60 http://www.teka.com/products/view/21826-hoods-dbb_60_70_90 с един мотор с две турбини.Колегата Оги - ogi.73,много ми помогна като ме насочи какво да търся.Е открих го.Миналия ден го монтирах.Първите ми впечатления са доста добри.Спрямо очакванията ми се оказа доста тих.Аз го сложих в помещение 53 м3.
Пи Ес: Съвет от мен: Аз взех иноксов, защото ми се връзва в кухнята.Монтира се за 15 минути.Защитното фолио,което са сложили да го предпазят от надраскване се маха ПРЕДИ да се монтира.После около час се гънах под и над него за да го махна както трябва.
Благодаря на Оги-ogi.73 още един път.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 35 госта
