голф 4 90 коня агр мотор проблем с температурата
palavnika
- Регистриран на: Пет 02 ное 2012 19:41
- Местоположение: sofia
здравейте колеги,имам следния проблем при моя автомобил голф4 агр мотор 90 коня,значи сменям на колата вече втори термостат за една седмица и проблема си остава,стрелката на температурата си вдига до 90 градуса и не след дълго започва да пада рязко и стига да до трите бели черти и след малко пак се покачва след малко пак пада и не мога да го хвана какво е помогнете
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Re: проблем с температурата на голф 4 90 коня агр мотор
Температурен датчик. Моята правеше същите номера, но след смяна на температурен датчик всичко се оправи.
palavnika
благодаря за отговора колега но как да разбера дали е от него,мога ли да му видя стойностите на ваг-кома
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Много е вероятно да ти е наред датчика, а да ти се бъзика буксата. При мен е така, същия двигател. Буксата за съжаление е капсолована и не подлежи на отваряне. Пробвай следното ако знаеш къде ти се намира датчика - като падне температурата отвори капака и размърдай кабелите на буксата. Ако си вдигне стрелката значи ти се ебава буксата. Датчика е на един тройник отстрани на двигателя
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
palavnika написа:благодаря за отговора колега но как да разбера дали е от него,мога ли да му видя стойностите на ваг-кома
Да, моят на ваг-ком разбраха че не работи.
palavnika
ок но и друго ми направи впечатление че след 40 мин градско каране долния маркуч ми е студен а горния е топъл,имали това нещо общо с датчика
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 57 госта
