Педала на спирачките омеква при загрял двигател - Решено
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 08 яну 2007 17:16
Колеги желая ви здрава и успешна година!
Искам да ви попитам, при студен двигател спирачките на пасата са добре - педала хваща високо и не преминава средата. Като загрее колата (например след 20 км) педала омеква и особено на кръстовище пропада доста надолу. Пасата е с ABS.
mod edit: Sunny
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Пон 08 яну 2007 18:37
Привет! И жив и здрав! Погледни за теч на спирачна течност, ако няма теч, търси причината в спирачната помпа или в сервото ...
погледни нивото на спирачна течност в казанчето! Може да имаш и повреден спирачен механизъм на някое колело.
Лично аз бих изтичал веднага до някой сервиз (виж *niksi*) та да си спестя автотенекиджийски услуги и др. Успех! :D :lol:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 08 яну 2007 21:44
RAD&KO написа:Привет! И жив и здрав! Погледни за теч на спирачна течност, ако няма теч, търси причината в спирачната помпа или в сервото ...
Освен тези причини който колегата е посочил виж си модула за ABS той представлява хидравличн апомпа и може като загрее да се бъгва някъде,само предположение :wink:
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 17 яну 2007 12:12
Колеги оказа се проблема в задно ляво колело. Системата за сморегулиране на накладките до барабаните не работеше и не можеше да се обере голямото растояние до барабана.
