Б-5 1.8 125 коня бензин проблем с двигателя
icko_83
Регистриран на: Сря 07 май 2014 11:25
Мнениеот icko_83 » Сря 07 май 2014 12:06
здравеите колеги имам проблем с двигателя когато запаля колата оборотите са кьм 2000 и така пьрвите 2 минути после се нормализират нещата и колата почва да работи все едно е на 3 цилиндра сменени са кабели свещи дебитомер и като подам газ почва да патка или огасва колата пасат Б-5 1.8 125.коня бензин
pnkolev89
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
Двигател: 1.8 20V ADR
Местоположение: Stara Zagora
Re: Б-5 1.8 125 коня бензин проблем с двигателя
Мнениеот pnkolev89 » Чет 08 май 2014 11:10
Здравей колега, мисля че трябва да си погледнеш дросела, от него може да ти играят оборотите, да прекъсва и да не върви като цяло нормално колата, защото ако не се лъжа на него са и ТПС-а и стъпковото моторче. Тези две машинки отговарят за оборотите на мотора а като цяло дросела образува цялата смес от въздух и гориво. Това е просто предположение, надявам се да съм те насочил правилно. Успех :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 май 2014 19:10
Какво показва диагностиката след смяната на тези неща?
b3as7
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 18:59
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1997 ADR
Мнениеот b3as7 » Чет 08 май 2014 20:21
Моят правеше същото, както и оборотите играеха като че ли сам се форсира. Оказа се, че смуче въздух от една тръба за газовата и като уплътних добре проблемът спря. Също по това време му беше повреден дебитомера и ламбда сондата, но тъй като си го карам на газ, не съм им отдавал значение. Чух също предположения, че има проблем със стъпковото моторче, въпреки че дори не знам в този модел има ли подобно нещо :D Така де, според мен колата ти смуче въздух отнякъде и затова гасне.
topihari
Регистриран на: Сря 18 май 2011 5:08
Местоположение: varna
Мнениеот topihari » Пет 09 май 2014 11:17
Здравей,имах същия проблем с моя пасат.дросел клапа-пробвай с обучение първо,ако не стане огледай около нея за пропуск на въздух,или да е зацапана от картерните газове.Ако всичко до тук е ок- пробна смяна на дроселова клапа.При мен даде същия проблем след ремонт по мотора и престой с разкачен акумулатор 2 седмици.След обучение на клапата се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
