Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Комшията » Нед 27 апр 2014 14:17
Колеги тази релса на снимката толкова ли са свободни или са по стегнати.В канала който са е пълно с тиня и рекох да почистя под тях.Не са ли нещо счупени или така е създадено.
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Нед 27 апр 2014 15:49
И при мен е така колега.Даже се посуква цялата лайсна в леглото си.Бях я лепил към уплътнението на стъклото да не надстърча,че ме дразнеше но всичко беше временно. :beer
Комшията
Мнениеот Комшията » Нед 27 апр 2014 16:04
debo71 написа:И при мен е така колега.Даже се посуква цялата лайсна в леглото си.Бях я лепил към уплътнението на стъклото да не надстърча,че ме дразнеше но всичко беше временно. :beer
При мен не стърчи плътно ляга тука я бях повдигнал леко обаче не посмях да я изкарам цялата преди да питам,мислих че може да лепена нещо.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 27 апр 2014 18:21
Трява да ляга плътно , а уплътнението минава над нея
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 27 апр 2014 19:19
точно така, но повечето "майстори" дърпат като, че ли разглобяват за автоморга... При смяна на челни стъкла и пребоятисване на тавани им разказват играта на всички лайстни, таван, никелите по вратите, рамките на стъклата и т.н.
Веднъж извадена с дърпане от единия край само лайстната си променя цялата форма и после никога не може да пасне както трябва. Решението на проблема е почистване с водоструйка, обезмасляване, капчка черен силикон за челни стъкла, натискаш с някаква тежест и оставяш няколко часа да стегне, след това свалянето обаче е проблем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 май 2014 10:40
направи така, че да имаш достъп под автомобила, опипай всяка кора и леко я изкривявай, така ако дрънчи от тях ще спре, но според мен има вероятност да дрънка катализатора или някое гърне. Другия вариянт е да накараш двигателя да работи в диапазона от обороти , в който дрънчи в движение и да видиш дали дрънчи отново.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 06 май 2014 17:40
Да попитам за едно копче. Намира се на колонката между левите врати отвътре над основата с колана. Оригинално е с осветление, нарисувана е кола с индикатор върху нея като за аларма. Натискам го, цъка , но нищо не става.
С оригинална аларма съм с ключ с три бутона
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 06 май 2014 17:46
Изключва обемните датчици и като оставяш нещо мърдащо в колата не свири алармата
belerefon2
Регистриран на: Съб 03 май 2014 6:51
Мнениеот belerefon2 » Чет 08 май 2014 6:54
Здравейте колеги,замислям да добавя още няколко подобрения към моя passat 3BG и се натъкнах на това
http://www.alibaba.com/product-detail/2014-New-VW-Flap-Logo-Car_1425729029.html
Виждали ли сте го в действие? Какво ви е мнението?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 май 2014 10:13
мисля, че не е Plug and play. За да пасне на пасата трябва да се преправи задния капак + инсталация и наличие на дисплей на таблото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 май 2014 15:28
довечера ще получа фланците и ще Ви споделя как се понасят 22мм отзад и 17мм отпред на ет37 Phoenix
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 08 май 2014 18:34
Преходни или с дълги болтове? Сигурно си направил сметката де, но мисля, че 17мм е на границата да опре с преходен
fresco
Регистриран на: Чет 08 май 2014 19:50
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: 1.9TDI 2002
Мнениеот fresco » Чет 08 май 2014 20:15
Здравейте,колеги :)
Имам питанка относно предните носачи.Някой замислял ли се е има ли вариант за тяхното подсилване?Всеизвестен е факта,че са слабост на пасатите след 2000 до 2004,но имало ли е начин или трик,с който да бъде намалено тяхното износване?Веднага се сещам за по-малък размер гуми,но има ли други начини?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 08 май 2014 20:31
Колеги, да не пускам тема само за това.. Някой с Б5 АФН може ли да щракне една снимка на предния тампон на двигателя и захващането му, понеже аз имам няк'во сиво желязо, което си хлопа напред -назад. От желязото излизат две шпилки, които обаче просто си стърчат и няма нищо, което да е откачено наоколо.
П. П. И някаква подробна диаграма ще ми свърши работа.. :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 май 2014 21:49
110afn написа:Преходни или с дълги болтове? Сигурно си направил сметката де, но мисля, че 17мм е на границата да опре с преходен
преходни, задните са монтирани 22мм е перфектно, идват до ръба, без да закачат. Предните не ги довърших, следва продължение.
п.с. Специални благодарности на колегата величков
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 67 госта
