Има един болт с гайка отзад на корпуса на помпата,под тръбичките за дюзите,него разхлаби ли го???
Да беше ползвал малко търсачката и щеше да ти стане малко по-ясно,ама......
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&fid%5B%5D=24
Въртиш помпата САМО,като преди това си я бележи хубаво,за да можеш поне да си я върнеш постарому.
пасат б5 афн предварение
Re: пасат б5 афн предварение
След доста оглеждане го намерин и сега центровката е посредата но нещо неми харесва на долната графа какво се показва и как се корегира защото при мен е на 150
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Качи снимка от ваг-кома ,за да се разбере какво имаш впредвид.
nasko1978 написа:Качи снимка от ваг-кома ,за да се разбере какво имаш впредвид.
Сега и да е запаля ще е студена колега накратко до го обесня в момента е на 55 тайминг и както гледаш диаграмата на тайминга на долната скала показва на 150 което за мен не е нормално но нз как да го корегирам
- nasko1978
Направи го на 65 и виж как е.Другото не можеш да го коригираш,щото са градуси по Фаренхайт.
Ако го направя на 65 ще иде на зелената линия от това съдя че нещо не е наред
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колко ти показват на 8канал мл. ???
okti_1 написа:Колко ти показват на 8канал мл. ???
на 8ми канал показва 20-30мл. и не ми се вярва да ги показва на този канал иначе на 1ви показва 3.4-3.5мл
- okti_1
Супер са си мл. така че не ги пипай.
А защо според теб тайминга е на зелената линия и е 55 а трябва да е 65 и ако го направя на толкова ще е в предварение. А колата все още пуши и мирише
- okti_1
qskatavw написа:А защо според теб тайминга е на зелената линия и е 55 а трябва да е 65 и ако го направя на толкова ще е в предварение. А колата все още пуши и мирише
На този въпрос немога да ти отговоря.Аз центровката не е правя по тайминга.Той само ми служи за ориентир,а пушенето и миришенето ме съмнява че имаш някъде другаде проблем,но само предполагам.
Не мога да намеря на кой канал е колко впръскват дюзите проблема може да е в тях
- samo_pechka
За тях е най-добре мех. проверка . Т.е. да се смъкнат и на стенд.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 85 госта
