AFN ниво на охладителната течност
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Чет 08 май 2014 13:03
Проблема е следния, от няколко месеца не бях поглеждал как е нивото на охладителната течност и като го проверих вчера на студен двигател беше под минимума, долях до където е означено max , покарах я малко да позагрее и като я изгасих пак го проверих(непосредствено след като я бях карал) и нивото беше над максимума колкото бях долял, на разпределителния съд пише G11, течноста ще видите на клипа с какъв цвят е, а аз долях син антифриз някакъв на Шел...
adult photo hosting
От къде се върна всичката течност която липсваше? :biggrin
Днес го погледнах вече на студен мотор беше до където бях долял предния ден
free screen capture software
Като четох във форума се наплаших гарнитурата да не е заминала или главата че си я карам сериозно за да не трупа сажди... :mhihi
Направих клип да видите и да кажете тия мехурчета които излизат нормално ли е или не, веднага след като я запалих снимах но няма кой да поддържа 2000хл.обор.
https://www.youtube.com/watch?v=uSU156aSO2M
Какво да я правя, пречили ако е толкова над максимума течноста?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: AFN ниво на охладителната течност
Мнениеот mshbul » Чет 08 май 2014 19:02
Като загреят течностите се разширяват и затова се е вдигнало нивото.
Не е причината главата.
Но първо вземи смени антифриза с червен.
И после го направи до средата между мин и макс. Като е много се намалява обема на въздуха и ще ти прави по-голямо налягане в системата.
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Чет 08 май 2014 23:57
Ясно, тя преди си беше по средата но защо беше паднала под минимума не знам, под колата няма течове но пък тя е и с кора...
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 09 май 2014 8:09
Колега тези мотори изискват антифриз G12. Ако много време е карана със синия или зеления дето не са G12 нищо чудно да е започнал някой процес на окисляване на алуминия. Проблеми ще си навлечеш само с него, смени го незабавно.
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Пет 09 май 2014 12:49
Тя е с червения май, аз просто бях долял не повече от 200-300мл. от синия, а и бях чел преди във форума че не пречело да се смесят и майстори така ми казваха, както и да е днес ще го сменя с червен.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Съб 10 май 2014 13:28
Колега,антифризите на са просто червен и син !!!
Обикновено са водно-гликолови смеси,могат да са и сини,и зелени,жълти,червени,виолетови-въпрос на боя!
Ако си с такъв няма значение какъв точно цвят ще долееш-важно е да е водно-гликолов !
Това са по-евтините антифризи!
Нова технология са карбокиселинните антифризи-превъзхождат многократно гликоловите,най-вече като антикорозионна защита !
Не би трябвало да смесваш двата вида !Като пише G-11 просто сложи G-11 и толкова!?!?!?
...или търсиш някой шарен,евтин и даже по-добър ?
За повече прочети- http://www.ladaclub-bg.com/faq/225-antifreeze
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Съб 10 май 2014 15:52
Антифриза вече е сменен, ето такъв ми сипаха Изображение
Обаче нивото за сега е доста под минимума, казаха ми утре на студен двигател да долея, колата е с климатик и има две перки за охлаждане, но гледам нито едната не се върти като работи двигателя, а температурата е 90 градуса по табло, не трябва ли едната да се върти постоянно а другата да се включва само когато е необходимо?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 62 госта
