Стълбищен автомат
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Стълбищен автомат
Мнениеот nurv » Чет 01 май 2014 21:52
Колеги помагайте. В сградата, където живея от няколко дена стълбището не гасне. Мислех, че е ключ по апартаментите. Днес обаче преборих мързела, слязох при таблото и спрях захранването за известно време и релето на автомата щракна. После осветлението си работеше нормално няколко цикъла и пак спече. Сегашният автомат е
ACE – 5 real load (cos φ =1) - up to 8А; 220 V - electric lamp – up to 600 W
Малко се поизсилих и сложих масово крушки по 100 W. Реално в момента на автомата му тежат 12х100W. Посъветвайте ме какъв автомат да взема, че да няма залепване и оставе на включено осветлението. Благодаря!
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: Стълбищен автомат
Мнениеот _B4_ » Пет 02 май 2014 0:51
Вземи един контактор и автомата го ползвай като управляваща верига.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 02 май 2014 6:54
Точно така :th_up .Реленцето в стълбищния автомат е такава пародия на реле,че след време залепва и трябва да го почукваш с нещо.И ние имахме такъв проблем и след смяната на 2 автомата сложих един контактор и няма проблеми над половин година вече.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Пет 02 май 2014 7:42
:th_up
_B4_ написа:Вземи един контактор и автомата го ползвай като управляваща верига.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 03 май 2014 19:53
може ли ел. схема на свързване на стълбищния автомат с контактора? :rolleyes
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 06 май 2014 22:45
Аз все пак дадох шанс на още един автомат ACE 1.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 07 май 2014 9:49
Рано или късно пак ще се прецака, послушай колегата _B4_ и сложи контактор.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 07 май 2014 11:56
Вероятно товариш автомата и от там идват проблемите. Все пак през него минават малко над киловат, което не е малко за стълбищен автомат. Проблема не е в него, а в товара. Аз съм със същия и е над 40 години. Работи безпроблемно, но захранва само три крушки по 75 вата. Послушай колегата - вземи един контактор, преди да се е прецакал и този автомат и ти си човека :th_up .
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 07 май 2014 12:25
Вариант е да се сменят крушките с икономични луминесцентни. Консумацията ще падне три , четири пъти.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пет 09 май 2014 9:28
И аз това си мисля. Да мигрирам поетапно входа към по-маломощни крушки, че с тия 100W за стълбище излишно разхищаваме.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 май 2014 10:11
Извинавам се че ще ползвам темата на колегата,но имам питане .
Вчера взех едни лед пури на втак,днес мисля да ги слагам,но не мога да разбера ,сменя се само стартера,или се откача и дросела,и се прави директно пускане на ток.
Поне по инструкцията,виждам,че дрябва и дросела да се елиминира,но дали?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 09 май 2014 10:39
Това в схемата с надпис "Inductanсe ballast" не е ли точно дросела?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 май 2014 10:45
А де.По-нагоре пише да не се използва DC и electronic ballast
И тук идва въпроса.С или без дросела :neutral
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 09 май 2014 10:58
DC означава прав ток. Тоест указанията са да не се използва дросел за постоянен ток, а такъв за променлив и да не е електронен. Това ми е мнението, но виж и някое друго мнение, че да не изгърмим лед пурата :biggrin . Не ми става ясно само с каква мощност трябва да е този дросел, защото по принцип ако не е с мощността на консуматора, дроселите започват да греят много.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 09 май 2014 14:20
Само стартера трябва да смениш. Но внимавай да спазиш това с логото като монтаж. За всеки случай провери кабелите как са вързани в момента(проследи ги), схемата върху дросела(баласта) е същата като тая от инструкцията на лампата.
