vw touran проблем с паленето
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте пак съм аз :) искам да питам колата когато е студена пили от раз :) като загрее почва да пали от 3-ти 4-ти път казаха ми че трябвало да се преработи софтуера че пускал малко нафта на загрял двигател :) и щяла да си пали и загряла лесно :) дали е вярно това благодаря
Re: wv touran проблем с паленето
Ето ти няколко съвета- намери няколко часа свободно време, напиши в търсачката ;проблем топло палене; и сядай да четеш докато ти омръзне, темата е дъвкана до немай къде, За голф 3,4 и 5 нещата са абсолютно едни и същи, както и лека за тях
asus86
да има много теми но проблема нито е с стартера нито в акумулатора както пише в всички теми
Стартера и акумулатора не е зле да ги провериш, не казвам че там е проблема а само да ги провериш, И все пак да те питам двигателя е 1,9 тди 105 к ( SDI незнам дали има на touran, а за 2,0 тди мисля че е оправен проблема или поне не съм чувал за такъв) Решението е софтуерно нагласяне така че компа да пуска повече гориво а начина се нарича чип, сетъп, кастъм или все такива думи дето означават едно и също, Хора дето да извършат процедурата също не е като да няма, Освен софтуерно има и хардуерно решение
ама него няма да ти го казвам, че ще взема да те вкарам в някой филм
Последна промяна от hvp800 на Пет 09 май 2014 22:16, променено общо 1 път.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Хората по света кават, че проблема се оправя с ремапване на софтуера за ECUто, чип не е нужен!!!
Казват и друго, да се провери стартера, акумулатора, и тогава да се пристъпва към ремапване.
ECUто не подава гориво при обороти под 200, и ако стартера и/или акумулатора са износени, се появява този проблем.
asus86
двигателя е 1.9 100кс не съм писал чее 1.5 благодаря
акумулатора е чисто нов 12V 77Ah Пусков ток 700А а стартера си върти добре
asus86
150 лева ми искат за тази работа много лиса
ими дават гаранция че и топла ще пали лесно
Че ще пали лесно това със сигурност, ако майстора знае какво прави, А дали са много,,,
въпрос на виждане и на средства, според мен това е горната граница за оправянето на такъв проблем, но все пак е в границите, и е добре като колата ти пали от четвърт оборот , нали
въпрос на виждане и на средства, според мен това е горната граница за оправянето на такъв проблем, но все пак е в границите, и е добре като колата ти пали от четвърт оборот , нали -
Kalin72
Re: vw touran проблем с паленето
Абе не е ли по-добре да идеш до дилър на VW и да помолиш да ти ъпдейтнат софтуера? Правят го без пари, или за много малко пари.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Има вероятност центровката да не е точна, синхронизацията как е?. Помпи дюзите, когато имат нужда от регулиране също се влошава и паленето, освен вървенето. И не на последно място, ако не си правил скоро или най-вероятно никога, ревизия на стартера, със задължителна смяна на четки и втулки и 100 AH акумулатор да сложиш все тая, пак ще ти се струва, че върти бързо ама... Карал съм ТДИ 1.9 ALH с 60 AH стар акумулатор и скоро ревизиран стартер и палеше от четвърт и топла и студена, а преди това бях пробвал със 77 AH нова Варта и въртеше около 8-10 секунди докато запали.
asus86
добър вечер
днеска оставих колата на диагностика да преработят софтуера или там как се казва
отивам вечерта да е взема и пак същата работа като позагрее пали от 4-ти 5-ти оставих колата и уж утре щяла да е готова явно нее било това проблема
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Смени сервиза заедно с тунера.Явно са поставили копирания софт от друга кола,но на нея не е било оправено "топлото палене". До колкото съм запознат колкото и бегло и с поглед върху 20+ коли,досега всичките са били оправени и са си палили без проблеми.А и както е писал колегата,не е нужно от чип,но така и така си даваш паричкит еи по-добре да се преработи цялостно софтуера за да започне и да върви малко повечко колата,а и гори малко по-малко.
Според мен моята върви доволно за 100ph с 17-ки 225/45/17 засичано последно вчера-422км извънградско със скорост по магистралата 175-180км/ч(темпомат) за период от около 120км пробег,а останалите 270-280км със скорост 100-120км/ч с изключение на населените места и около 20-30км софийско изхарчи 26,5л нафта.Колата е зареждана пълна пълна пред гаража от туби докато се види и седи там нафтата до капачката.По мои сметки това е 6,3л/100км.
На мен ми е интересно какво става с Touran-а и за какво са го върнали във сервиза, ще се радвам ако колегата сподели и дано всичко е наред
asus86
добър вечер
колата е готова
първата вечер когато преработеха софтуера или там как се казва
пак палеше по трудно на другия ден на обяд вече беше готова сваляли стартера и него чистили така ми казах сега пали кибрит недава да барнеш ключа
притесняваме че показва по голям разход на гориво карал съм е само градско и немога да разбера как гори пред показваше градско 6.5 а сега 7.8
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
