GOLF 4 ARL хидравлика
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги. От известно време като навивам волана се усеща някакъв шум. Усеща се предимно при маневри на заден ход , и става по силен при пълно завъртане на волана. При нормален ход на преден почти не се усеща нищо. Най - вероятно е от хидравликата. Предложете в Пловдив и района читав сервиз и майстор на тази тема. Благодаря предварително.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: GOLF 4 ARL хидравлика
Препоръчвам ти да изчакаш докато шума стане постоянен и ясно изразен. Не е задължително да е от серво помпата, тези звуци често заблуждават. Като начало може да провериш нивото на хидравличното масло.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Колега,така както си описал проблема,звучи като ниско ниво на хидравличната течност в казанчето.Провери го и ако е намаляла течността търси и от къде капе,че тя иначе няма къде да отиде.
anpa1
Нивото на течността на хидравликата си е нормално. Водих я на сервиз и ми обясниха че проблема бил следния : шума идва от приплъзване на пистовия ремък, което се дължи на 2 причини : или някоя от ролките , които ремъка върти е с разбит лагер : или механизма с ролката , който опъва ремъка е разхлабен , или и 2те. Това затруднява плавното движение на пистовия ремък и той приплъзва. Това се забелязва най-силно при маневри на заден, защото пълно завъртане на волана помпата на хидравликата се товари и допълнително се затормозява системата. Това ми казаха след бърз оглед, дали са прави не знам. Тези дни ще я гледаме по обстойно.
anpa1
Re: GOLF 4 ARL хидравлика -решено
Реших проблема. Ролката на генератора има механизъм като съединител, който не позволява обратна посока на въртене. Същевременно обира вибрациите и не позволява пистовия ремък да приплъзва. При мен това не работеше. Сменихме ролката и проблема се реши. Хидравликата няма нищо общо. Сменихме и четките на генератора, понеже така или иначе беше свален. Явно проблема е от година, защото изведнъж двигателя много утихна, Това е. Успех на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
