Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 май 2014 23:47
днес довърших и предните фланци (17мм). По стечение на обстоятелствата веднага след това се качихме 5 човека в колата и след пътуване около 50км смятам че всичко е наред и не опира никъде. Задните са 2мм по навътре от ръба, предните също.
Явно калниците на B5.5 са по-издути навън, защото колегата Apokaliptiko имаше ядове дори с 15мм фланци отпред му излязоха колелата с 6-7мм извън веждата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=280861&start=765
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 10 май 2014 6:54
При мен с 15 мм фланец отпред опираше сериозно.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 10 май 2014 16:56
DoH_KuXoT написа:
110afn написа:Преходни или с дълги болтове? Сигурно си направил сметката де, но мисля, че 17мм е на границата да опре с преходен
преходни, задните са монтирани 22мм е перфектно, идват до ръба, без да закачат. Предните не ги довърших, следва продължение.
п.с. Специални благодарности на колегата величков
Покажи ги вече, та да свалям обявата на моя Феникс. Има ли разлика в ускорението? Мисълта ми за тия 17мм е че това е може би минимума, с по-тънък фланец болта ще опре в диска
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 10 май 2014 21:17
и аз ги чакам, че не снимах :)
п.с. и със 17мм болтовете опират в диска :a045
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 10 май 2014 21:31
Е като опре спира стягането :stumm
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 10 май 2014 21:45
като опре започва струга :mhihi затова се забавих с един ден между задните и предните :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 май 2014 9:19
:beer
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 12 май 2014 12:14
Няма ли да хвърля повече по бронията така?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 май 2014 13:38
сигурно ще хвърля , не ме притеснява , усещането при каране е несравнимо. Компенсира недостатъка за по-често измиване на автомобила.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пон 26 май 2014 15:16
да попитам някой направил ли си е така екстра? http://shop.ahw-shop.de/3x-blinken-vw-komfortblinker-golf-4-bora-passat-nachruestsatz-000998229a Аз съм и хвърлил око,но парите са си множко.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 26 май 2014 17:44
Доколкото разбирам, това е мигане на мигача три пъти само с докосване на лоста. На Кади-то го имам фабрично и не бих казал, че е кой знае колко необходимо, даже ми е излишно
100лв бих хвърлил за някоя друга глупост
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 01 юни 2014 22:04
Колеги днес ми се появи за първи път съобщение с звук че отварям врата на багажник.Първия момент се стъписах и не разбрах за какво става дума,затворих багажника и седнах на волана и гледам ли гледам нищо,ставам да се връщам отварям отново и същия звук със съобщение.На втория път вече загрях за какво иде реч и се зачудих откъде пък се появи това,досега не се е показвало?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 02 юни 2014 8:35
:Mr Green Fun , това са си коли с характер !
Последна промяна от kossis на Вто 03 юни 2014 14:44, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 03 юни 2014 14:45
Един колега беше писал ,че копчето на вратата работи само при определена позиция на ключалката на багажника
kossis
Мнениеот kossis » Вто 03 юни 2014 14:58
:Mr Green Fun , колега какво ще почерпиш ? Вече го писах някаде ама айде пак !
И цялата кола да разглобиш и да я измериш, пак няма да ти проработи това копче !
Тайната е че то работи в друг решим ! За "Блокаж" на багажника. Как става номера ?
Отиваш при задният капак, ръгаш си ключа в неговата ключалка, и превключваш в другото крайно положение. Вадиш ключа. Затваряш багажника и опа-пробвай да видиш дали ще можеш да го отвориш ! Майче няма да можеш. Сега вече това копче ще ти влезе в употреба. Отиваш при него и го дърпаш, нищо не става :mrgreen, да ама като отидеш до задният капак и се отваря-веднъж ! Има и реле за време-определено време можеш да отвориш капака след дърпане на копчето. После не можеш и пак иска да го дръпнеш. Около-2-3 минути :rolleyes .
Ако при дръпнато копче заключиш колата- фабричната алармата няма да сработи и докато не отвориш въпросният багажник и него затвориш-колата не е заключена отзад. След периода на изтичане на времето не съм пробвал какво се случва, но вероятно ще се самозаключи и задният капак. Фабричната незнам дали ще сработи тогава ?!
От дистанционното-по удобно-задържаш по продължително бутона му-мигачите светват 2 пъти и пак си ти !
Пише го в ръководството, но е добре че малко хора го знаят това ! :Mr Green Fun
За задната светлина за мъгла (завъртял си надясно до габарити естествено)- при първо дръпване на ключа за фаровете към тебе -се пускат предните халогени и на ключа светва зелена индикация в него-символчетата му, при второ дръпване към тебе се пуска и задната ламба- на таблото ти трябва да светне жълта лампа за фар за магла.
Ако не става така -значи или ключа не е в час или бушон или отзад във фара не дава добър контакт към крушката !
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55, petiop и 67 госта
