ппп в панелката в която живея осветлението минава през мазилката на тавана ВЪВ стаята лично пробвано
Подмяна на кабел за осветление в панелен апартамент
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Подмяна на кабел за осветление в панелен апартамент
Огледай всички фасунки за късо защото проблема може да е по прост отколкото си мислиш
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Не са фасунгите, проверил съм всички. При една открих проблем но сега там всичко е наред и свети. Тавана няма мазилка, само е шпаклован, така че ная вероятно кабела минава по пода на горния етаж.
На предпазителя за осветлението има два кабела.
vladovelin написа:Ако апартамента е само с един предпазител за осветление,как в някои стаи осветлението работи, а за други има късо между фаза и нула.
- ktamen
Аз съм копал доста често бетон на тавана за да прекарам кабел по тавана без мазилка.
Кабела може да минава отвсякъде.
Свали един от ключовете, вероятно вътре ще има две жици, напиши тук какъв цвят са и откъде влизат в конзолата - отдолу, отгоре или едната отгоре, а другата отдолу.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Осветлението е с два кабела до предпазителя понеже единия е за крушката в коридора, а другия за останалите лампи из апартамента
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Странно ми звучи кабела да минанва по пода на съседите, но виждам че и това е възможно. Да не би някой от съседите ти да е "хакнал" кабела ти (ако той минава по пода им) и сега като светнеш, да се включва и акумулиращата им печка
Вероятността мостов проводник на ненатоварена инсталация (осветление) да е прегрявал и ПВЦ-то на изолацията да се разтопило, че чак проводниците да са допрели е нулева ... ако изключим варианта с акумулиращата
. Случвало се е да прекъсне, но да окъси може само на места където е уязвим при ремонти, къртене, шпакловки и т.н., да е ударен притиснат. Огледай вътре в разклонителя на полилея, т.е. устърклемата вътре в осветителното тяло.
ПП Ако обичаш, разясни по-ясно къде и в какъв случай измерваш с фазомера две фази, на мен вече май нещо ми просветна от къде може да идва проблема
.Вероятността мостов проводник на ненатоварена инсталация (осветление) да е прегрявал и ПВЦ-то на изолацията да се разтопило, че чак проводниците да са допрели е нулева ... ако изключим варианта с акумулиращата
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
DundyTheCroc написа:Осветлението е с два кабела до предпазителя понеже единия е за крушката в коридора, а другия за останалите лампи из апартамента
Точно така е. Сега в коридора всичко е наред.
Не казвам че кабела е прегрял. По вероятно е да е механично повреден, някъде при мен или при съседите. На една от лампите в коридора кабелите бяха нагоряли и на единия се беше натрошила изолацията. Първоначално мислех че е там проблема и затова ми изгаря предпазителя, но след като смених кабелите се оказа че в другите стаи няма ток.
Двете фази ги меря с фазомер на двата кабела в стаите където нямам осветление. Едната фаза се прекъсва с ключа, другата си е постоянна. Това съм го проверил със свалени лампи и откачени фасунги. Проверил съм го и със свалени всички предпазители, като е сложен само този за осветлението - пак е така.
Не съм проверил само дали постоянната фаза е 220 волта или е по-малко. Като си пусна отделна нула от някой контакт всичко функционира нормално.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Winner25 написа:... Едната фаза се прекъсва с ключа, другата си е постоянна. ... Като си пусна отделна нула от някой контакт всичко функционира нормално.
Стана ми интерсно.
Да питам на коя от двете фази даваш нула за да функционира нормално, че нещо не разбрах.
Питам просто.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Търси къде са разпределителните кутии някъде там ти е окъсило и ти пуска две фази към осветлението.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Vasseto написа:Winner25 написа:... Едната фаза се прекъсва с ключа, другата си е постоянна. ... Като си пусна отделна нула от някой контакт всичко функционира нормално.
Стана ми интерсно.
Питам просто.
Ползвам тази която се прекъсва, това по принцип си е кабела който трябва са е фаза.
- Vasseto
Последно не разбрах дали и на двете фази свети с нулата?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Не, не свети и на двете.
- milmar
Winner25 написа:Не, не свети и на двете.
Колега, ще извиняваш, но няма много логока в писанията ти. Нещо грешиш или се паникьосваш, няма лошо, но опитай спокойно да огледаш всичко.
1.Ако имаш късо между двете жици, чак да гори предпазителя, то би трябвало лампа да светне на коя да е от "двете фази", които са ти се "получили" спраямо нула. В противен случай нямаш късо. Не разчитай на фазомера (нарича се фазоуказател, не фазомер), той е с газорарядна ламБа и светва при микроампери, забележи че като допреш накрайника до фаза, лампата светва без дори да си докоснал металната "пъпка" отгоре. Протича нищожен ток през изолацията на фазоуказателя (през пласмасовия корпус), но той е достатъчен за да свети. Използвай пробна лампа и се ориентирай спокойно в ситуацията, има нещо което явно пропускаш.
2. Ако и на двете жици "има фази" няма от къде да се получи късо
ПП Какво стана с нулата, ти умишнено ли си я откачил от таблото, напиши повече за нея
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Сега да обобщя
Късо между две жици е имало, вече няма. Вече предпазителя не гори. Предполагам причината е че едната жица е прекъсната - според мен нулата
Фазата я има където трябва. Пробвано е и с лампа, не само с фазомер.
Нулата не съм я откачал от никъде. При проверка с фазоуказателя, на кабела който трябва да е нула - лампата на фазоуказателя свети. При проба с обикновенна лампа с въпросния кабел(нулата) и друга нула - лампата не свети, което означава че нямам две фази. Не знам защо фазоуказателя свети но на този кабел няма фаза, няма и нула.
Чувал съм че при "късо" нагара който се получава е проводник на електричество. Не знам възможно ли е това да е причината за светенето на фазоуказателя. И дали ако някой от кабелите, който трябва да е нула го свържа към нула, мога да нанеса някакви поражения на инсталацията.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тези неща не се правят с фазомер. Почти всеки ден попадаме на незаземени контакти в абонати - заземителните пластини светят като фаза, а са 10 волта спрямо него и нулевия. Ползувай мултицет.
Скоро попаднах и на офазени заземителни пластини - 220 волта имаше на тях, как не се е утрепал някой не знам
Тези неща се получават, защото в голяма част от сградите мрежите са двупроводни. От 1995г. има изисквания всички новопостроени сгради да ползуват 3-проводна мрежа за фаза/нула/земя, само че колко се спазват...
При късо съединение проводникът се стопява, ако преди това не изгори предпазителят (ако е правилно сметнат би следвало да изгори той). Най-добре извикай електричар, че малко ти е неясна материята, не се обиждай. Шега не бива с тока.
Отделно - при проектиране на ел.инсталации (едно време в техникума съм правил схема на апартамент), всички ел.лампи се връзват на един общ кръг. Няма как в едната стая да работи, а другата - да изгори бушона. Явно има нещо сбъркано в инсталацията като цяло. Предвид факта, че електричарите са тъмнокожи с незавършено основно образование всякакви сценарии и изпълнения по ел.инсталацията са напълно възможни.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз за това домашно правени разклонители не ползвам
Последно един чиче(занимаващ се с строителство)и нищо не разбиращ от ток,ми даде да ползвам един такъв правен от него.Включвам аз един поялник и почва да ме бие тока.Добре,че не ме утрепа.Отворих контакта и гледам понеже кабела беше с две жила вързал и заземителната пластина към едното.
И понеже поялника има и той такива пластини,автоматичнопо корпуса му тръгва фаза или нула,зависи как обърнеш щепсела.
Много внимавайте с тоя ток
И понеже поялника има и той такива пластини,автоматичнопо корпуса му тръгва фаза или нула,зависи как обърнеш щепсела.Много внимавайте с тоя ток
