VW Bora, 2,3L V5 1999г.- Избор на Газов инжекцион!
Re: VW Bora, 2,3L V5 1999г.- Избор на Газов инжекцион!
Въпроса е дали ще е по-качествено?? Защото в днешно време високата цена не означава по-високо качество.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ами ако ще дава 1500лв аз лично бих избрал нещо доказано като BRC, Романо, Ловато и т.н.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
За 1500 лв БРЦ за 5 цилиндъра само втора употреба, ново е около 2000 лева.
- zografski
jijane написа:За 1500 лв БРЦ за 5 цилиндъра само втора употреба, ново е около 2000 лева.
Не се излагай!
jijane
zografski написа:jijane написа:За 1500 лв БРЦ за 5 цилиндъра само втора употреба, ново е около 2000 лева.
Не се излагай!
В случая ти се излагаш. БРЦ система със БРЦ компоненти за 5 цилиндъра няма как да е 1500 лв нова. Сега ако е с някви скапани Рейл-ки може и да се вместиш, но иначе няма как. Той гол фронт кит за 5 цилиндъра е 1000+ лева.
Здравейте, колеги и колежки!
Ново инфо:
Сложих инжекциона, марка GAZITALY.
Доволен съм до някъде от монтажа и до някъде от работата на мотора. Казвам до някъде, защото от монтажа имам забележки, някой неща ми ги потрошиха, а толкова е пазена колата. Бутилката не е сложена много добре и се клати, ако сваля облегалките напред.
От гледна точка на работата на мотора да вмъкна - има вибрации в сравнение с работата на бензин, но не мога да кажа дали е проблем, защото все пак горивото не е БЕНЗИН! Ако някой има наблюдения и тестове, моля да сподели да се ограмотим малко... БЛАГОДАРИМ!
Разход извън града - СУПЕР - към 9 литра на 100км. Заредих от бензиностанция ЕКО, но лошото е че дозаредих след тези 100км от Ромпетрол и може да има някаква разлика, но следващия път задължително ще допълня отново от същата ЕКО и ще видя резултата.
Един въпрос към всички, които имат монтирани инжекциони: Драги колеги интересно ми дали на вашите автомобили е монтирано газовото като връзката между бутилката и изпарителя, както и връзката между бутилката и външното зарядно устройство (там където се "вкарва" пистолета за пълнене) са свързани с маркуч (разбира се някакъв специален предполагам). Според вас не е ли опасно, когато е с мека връзка и респективно там минава газ с налягане от 5 до 6 бара? Преди 10 15 години съм слагал газово на Жигули и там връзката беше с медна тръбичка, което е много по-сигурно.
Вие какво ще кажете?
Благодаря предварително и дано съм бил полезен на бъдещи колеги, които обмислят да карат на газ!
Поздрави!
Ново инфо:
Поздрави!
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Доста се посмях колега, на това с тръбичката, но сега ще ти обясня за какво става въпрос
Тази така натечена тръба е термопластична и специално предвидена за газ! В момента повечето сервизи започнаха да работят с нея. Не се притеснявай тя има доста предимства в сравнение с медната тръба и е 100% сигурно, че няма да се сцепи от налягането на газта :) По отношение на описаните от теб вибрации на колата, разгледай моята тема, където съм описал на какво се дължат - най-просто казано не са ти пробили където е необходимо колектора, защото въобще не са го сваляли за да разберат, че под него има така да се каже една преходна част, където реално трябва да се разпробие. Затова предполагам вибрациите на мотора ти са на празен ход, а в движение не се усещат. Или се върни да си оправят монтажа или намери човек, който наистина разбира и е правил такъв мотор (но читаво), защото ако сега не ги отстраниш "дребните" на пръв поглед неща, след това ще береш големи ядове (лично изпитано и затова те съветвам така да направиш). По отношение на разхода, на 100% съм убеден, че няма да ти даде 9 газ :) Не го засичаш правилно! Разход на газ се засича пълно-празно! Тоест пълниш до горе, караш докато не свърши и тогава смяташ. В никакъв случай газ не се засича точно с допълване! Засега това се сещам, ако имаш други питания, казвай
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
При по-евтините газови е много по-важно да ти е кадърен газаджията, а каква е уредбата няма почти никакво значение. Явно в твоя случай не си избрал правилния човек. Или се примиряваш, или даваш още пари на друг, който да оправи "оцапаното". И накрая - не е нормално колата да работи по различен начин на газ и бензин, нито да се клати бутилката в някои случаи или да имаш счупени неща при монтажа.INJENERA1 написа:... от монтажа имам забележки, някой неща ми ги потрошиха, а толкова е пазена колата. Бутилката не е сложена много добре и се клати, ако сваля облегалките напред.
От гледна точка на работата на мотора да вмъкна - има вибрации в сравнение с работата на бензин, но не мога да кажа дали е проблем, ...
"По отношение на описаните от теб вибрации на колата, разгледай моята тема, където съм описал на какво се дължат"
Moля те прати ми да видя въпросната тема, не можах да я намеря. А за смеенето, няма лошо, важното е да е весело и да сме полезни. Все пак исках да знам, защото това е газ и прави БУМ
Благодаря!
Благодаря!
BG_POLICE написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=215186&start=90
Погледни на последна страница!
Нямам големи вибрация, те са много малки, но все пак аз ги усещам на празен ход, но не забравяйте, че това е газ. Когато е на бензин 98 или 100 октановия от ЕКО или Ромпетрол, просто мърка като коте и отново се влюбвам в нея
Много благодаря за инфото!
Можем да направим някоя кушия, ако идваш към Бургас
BG_POLICE
Както колегата беше казал по-горе, добре монтираният и настроен газов инжекцион не позволява на колата да прави разлика между газ и бензин в работата на мотора. Дори на газ теоретично трябва да работи по-меко мотора
myrshavija
Понеже явно имаш затруднения с четенето, ще ти го напиша отново:INJENERA1 написа:Нямам големи вибрация, те са много малки, но все пак аз ги усещам на празен ход, но не забравяйте, че това е газ.
Не е нормално да имаш разлика в работата на мотора на газ и бензин на празен ход.
Ако много държиш да си намериш оправдание за това, че газовата ти е сложена некадърно и не смяташ нищо да направиш, можеш да си припяваш мантрата "Имам си вибрацийки, ама нека не забравяме, че това все пак е газ ... ла, ла, ла ...", но, ноля те, прави си го наум и не го пиши повече тук!
myrshavija написа:Понеже явно имаш затруднения с четенето, ще ти го напиша отново:INJENERA1 написа:Нямам големи вибрация, те са много малки, но все пак аз ги усещам на празен ход, но не забравяйте, че това е газ.
Ще се обиждаме ли? За какво сте тук да се обиждаме или за нещо друго?
myrshavija
Обиден ли се чувстваш? Ако да, то от какво?
Към кого се обръщаш с последния си въпрос - кои сме "сте"? Ти извън тази група ли си? А ти защо си тук?
Споделяш, че имаш вибрации, всички ти казваме, че не е нормално, ти продължаваш да настояваш, че горивото не е бензин, а газ - това го прочетохме и разбрахме още първия път. И 10 пъти да го кажеш, няма да стане по-нормално. Затова и те помолих, ако ще си пееш песничката, да го правиш наум. Не мога да ти казвам какво да правиш, затова и те помолих.
