Датчик за налягането за хидравликата на волана Голф4 АКЛ
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Пет 16 май 2014 14:43
Колеги, може ли без датчика за отчитането на налягането за хидравликата на волана?
Днес при смяна на маркуча на високото налягане са го скъсали и сега е с един болт.Намерил съм въпросния датчик,но ще го сменят в понеделник.При каране в това състояние може ли да
натрупа някакви грешки,да мени оборотите или нещо друго?
Благодаря предварително!!!
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Датчик за налягането за хидравликата на волана Голф4 АКЛ
Мнениеот zfa159 » Пет 16 май 2014 19:53
Не е толкова фатално, не се притеснявай. Дори да запише грешка, тя спира да е от значение след като закачиш работещия датчик на мястото му.
:beer
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 16 май 2014 23:52
сефте чувам за такъв датчик.Kакво се корегира с този датчик?
Благодаря.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 17 май 2014 15:01
При високо налягане на хидравличната течност (примерно задържан волан до край), вдига оборотите на двигателя за да компенсира натоварването от помпата ;)
:beer
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 17 май 2014 15:19
Това има ли нещо общо? Примерно като паркирам и колата е на място, и въртим волана първоначално се чува лек шум от хидравликата, мисля, че е от помпата! Течност си има! Малко над макс. Дали има проблем?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 17 май 2014 19:22
Почти всички помпи на VW имат лек шум (виене) при въртене на волана. Принципно виенето се дължи на износване на помпата - колкото повече се износва, толкова повече започва да вие. Ако се заслушаш във воя на помпа на Пасат В3 примерно, ще разбереш, че твоята е перфектна :mhihi .Когато помпата започне да тече или волана започне да се върти малко по-трудно или помпата вие дори на празен ход, без да пипаш волана - време и е за ремонт или смяна с друга.
:beer
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 19 май 2014 14:15
В крайна сметка може ли да се кара без този датчик?
Новият датчик вдига оборотите на 1200/1300 без да се върти волана и колата
пак е без датчик.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 19 май 2014 19:27
Аз не виждам механичен проблем колата да се кара и без него. Голяма част от Голф 4 заводски нямат такъв. Дали компютъра ще записва някаква грешка и това ще се отразява на работата му, не мога да кажа.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 20 май 2014 12:22
Не би трябвало да има проблеми.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 01 яну 2016 23:30
Някой може ли да каже, на кой канал във Vag-kom-a мога да проверя показанията на този датчик за налягането ?
Последно избутана от jordancho на Пет 01 яну 2016 23:30.
