B5 комби повредена задна щора
dobrindobrev
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 15:07
Местоположение: Tervel
Re: B5 комби повредена задна щора
Мнениеот dobrindobrev » Съб 17 май 2014 12:06
Колеги, след като прегледох писанията Ви /за които благодаря :mhihi / и добавих малко БГ инжинерна мисъл реших да поправя и моята щора на В5. Пробих /под ъгъл/ страничните капачета и оста на щората със свредло 2 мм, така че посоката на свредлото да сочи към вътрешната втулка /на която е навита щората- бялата част/. При пробиването пружината беше "обрана" до почти работно положение /натегната на ръка/. В отворите вкарах метални щифтове /от пирони :icon_razz /, които влизат плътно в отвора /2.1мм/. От всяка страна на щората по 2 отвора. Може да се ползва и някакво лепило, за задържане на щифновете в отворите. Всичко си работи без проблемно /прибирането, свалянето от автомобила/. Останаха ми винтовете, които са напълно излишни вече, пък и не могат да се поставят, защото щифтовете пречат.
Дано и аз да съм бил полезен с нещо :beer
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 19 май 2014 11:26
Дай да видим снимка колега, за да стане по-ясно.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 27 юни 2014 9:19
Най-накрая намерих някой да изработи детайлите от предишната страница. Фирмата се казва Самел-90 АД гр. Самоков http://new.samel90.com/. Ако някой иска да поръча цената е 6.85 лв за брой без ДДС, а материала е неръждаема стомана.
sherieli
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:03
Местоположение: Добрич
Мнениеот sherieli » Вто 26 авг 2014 18:15
Здравейте колеги, и моята щора е за смяна. И имам въпрос, дали щора от Ауди А4 би паснала?
swot
Регистриран на: Вто 07 окт 2014 19:36
Мнениеот swot » Сря 07 яну 2015 22:41
Здравейте колеги! Аз имам същият въпрос, дали ще може да се пригоди щора от друг автомобил?
Благодаря!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 08 авг 2015 21:20
Колеги, аз малко съчетах методите, които сте ползвали. Стори ми се най-лесно с видии, като добавих по една шайба за да увелича площта, и след като настроих пружината, намазах отгоре обилно с поксипол, за да не превъртат главите на видиите. Мисля че стана достатъчно здраво, ще видим.
Първо щората трябва да е навита. Разглобих от двете страни капачките, развих старите видии и махнах отчупените парчета пластмаса от тях. Капачките имаха пукнатини около отворите, намазах ги от двете страни с поксипол. Слобих ги и завих от двете страни новите видии. Първо се стяга леко от страната, на която няма копче за изваждане на щората, защото е обратно на посоката на натягане на пружината. След това навиваме от страната с копчето /предварително сглобяваме механизма вътре, има една малка пружинка - закачяме я на лостчето/. Докато навиваме видията от тази страна пружината започва да се натяга. Разтягаме малко щората и преценяме колко да натегнем пружината, така че да се връща докрай щората, и същевременно да не стане прекалено натегната. Накрая намазах от двете страни широко главите на видиите с похипол, за да не превъртат. Копчето за изваждане на щората работи, щората също се прибира.
WV Кafer
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:55
Местоположение: BG
Мнениеот WV Кafer » Съб 12 сеп 2015 21:14
Колега ,ако искаш някой да ти отремонтира щората качествено-довери се на този човек-от личен опит говоря !
http://olx.bg/ad/remont-schora-pasat-golf-4-bora-schora-za-bagazhnoto-otdelenie-vazstanovyava-ID5sRgS.html
Ремонт на щора на багажника ,багажното отделение на Фолксваген Пасат след 1996 година до 2005 година ,Голф 4 и Бора .Цена на ремонта 45лв - Максимум 50 лв. (ако има счупени странични капачки за които има нужда от пластмасова заварка от колега специалист в това ) или в в зависимост от сложноста НА РЕМОНТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО АКО ИМА ЛИПСВАЩИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ЧАСТИ . ОБИКНОВЕННО В ЦЕНАТА ОТ 45лв СЕ ВМЕСТВАМ УСПЕШНО ако не се налага друга поправка както СПОМЕНАХ ! ТЕЗИ НЕЩА НАЙ -ДОБРЕ ДА УТОЧНИМЕ В КРАТЪК ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР ! ДАВАМ ГАРАНЦИЯ,ЧЕ СЛЕД РЕМОНТА МЕХАНИЗМА ЩЕ Е ПО ЗДРАВ ОТ ФАБРИЧНО ЗАЛОЖЕНИ МУ СЛАБИТЕ МЕСТА ! VW PASSAT ,GOLF 4 ,BORA - ЩОРА ЗА БАГАЖНИКА РЕМОНТ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРУЖИННИЯ МЕХАНИЗЪМ. ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА ВСЯКАКВИ АВТОМАТИЧНИ ЩОРИ ЗА БАГАЖНИКА НА АВТОМОБИЛИ ,КОМБИ ,ВАН И ДЖИП.
Тел.за контакт:0889 38 35 21
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 сеп 2015 22:30
Разбрахме,рекламираш си бизнеса.
Що не пробваш в обявите,платените.
Тук не ти е мястото.
WV Кafer
Местоположение: BG
Мнениеот WV Кafer » Съб 12 сеп 2015 23:02
За жалост нищо не си разбрал !
Давам информация на хора от този форум ,които с удоволствие ще си ползват отремонтираната ПРОФЕСИОНАЛНО щора.
А-дали ми е мястото тук-не си ти човека-злобничко да подхвърляш неща в които не си убеден !
Така или иначе-все някой ще ми е благодарен за подадената информация.
Май на такива като теб-не им е мястото тук.
Форума е място където се обменя ВСЯКАКВА информация и опит.
Аз говоря с информация и от опит-ти с какво ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 13 сеп 2015 15:17
WV Кafer написа:Колега ,ако искаш някой да ти отремонтира щората качествено-довери се на този човек-от личен опит говоря !
Тц, не мерси, моята си я ремонтирах непрофесионално и още държи. Ако пак се счупи, ще вложа още 3лв в нея.
cappy56
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 14:47
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот cappy56 » Чет 19 ное 2015 0:01
Здравейте колеги - вчера и моята щора се развали - ако някои може да качи някоя снимка къде точно се навиват винтовете.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 27 ное 2015 9:30
Преди да продам пасата на моята странично направих дупка на пластмасовата част и на оста, която се върти за да се навие.След това я навих и с тел през дупката да се фиксира.Близо година я ползвах беше опъната като струна.Все още си работи при новия собственик.
joro_7777
Регистриран на: Съб 26 мар 2016 16:58
Мнениеот joro_7777 » Съб 26 мар 2016 17:15
Някаде поправят ли ги скапаните щори
kapanakova
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:21
Мнениеот kapanakova » Вто 10 яну 2017 22:36
Здравейте. Вчера ми се случи нещастието да ми се счупи щората. Ще има ли някой добрината да ме просветли за отремонтирането? Благодаря тел.0887826267 Калоян или ЛС
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Съб 19 авг 2017 18:35
Здравейте! Днес и аз се сдобих със счупена щора на Б5.5. Има ли начин поне временно да сглобя само пластмасовите капачки отстрани и да я ползвам дори и увиснала, че утре заминавам за Гърция и нямам време за повече разправии? Колкото и да ги мъчих тия капачки, не виждам как се захващат за средната част и изпадат. Може би с повече внимание да мога да я постава на мястото и дори и в такова наливно състояние, но ако има лесен начин да я застопоря, ще е по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0, ogogin и 65 госта
