Спиране на динамо с цел по-голяма скорост
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 17 май 2014 21:12
Един колега в работата ме разсмива с неговия опел и глупостите му :screwy
1-во не стига че е опел :mhihi
2-ро изкорубил е всичко от него за да "ходи" :mhihi
3-то (това най ме разсмя) иска по време на гонки да си спира динамото защото товарело много :stumm
с идеята че като го прекъсне чрез някакво копче, колата щяла да хвърчи :screwy
Няма какво да коментираме 1и2 щом се отнася за опел :smile главно ме интересува частта с динамото дали има и капка истина или просто опел-джиите живеят в заблуда :gruebel
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Спиране на динамо с цел по-голяма скорост
Мнениеот IRRITATING » Съб 17 май 2014 21:15
Може и да има ефект ако се свали ремъка
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 17 май 2014 21:18
Ами при едни други "бегачки" се ползва магнет с цел да се избегне генератор/батерия.
Има теми и за 2 акумулатора вместо генератор.
http://www.stockcarracing.com/tipstricks/scrp_0506_racecar_alternators_debate/
То си е голям въпрос това.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Съб 17 май 2014 21:48
Динамото товари доста, но ако е разреден акумулатора. Виждал съм как 2 Kw електромотор спира. При опит да завърти алтернатор при разреден напълно акумулатор.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 17 май 2014 22:00
При изключен алтернатор запалителната система ще се храни само от акумулатора. Питай го свещите кога ще дават по-добра искра, когато бобината/бобините са захранени с 12V или 14,4V нарежение :mhihi :mhihi :mhihi
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Съб 17 май 2014 22:18
@lozan67
Добре бе колега, на моят пасат, дето е 100 коня, т.е. 74 kW - на 1500 мин/-1 му дават 15 kW на гумите на дино (стокова, т.е. върти си даномото) - според тебе какъв да е ефекта на това динамо? То по тая логика - и хидравликата да маха пича с опела - може да излезе половин-един кон и от там...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 18 май 2014 10:37
В интерес на истината от 30, че и повече години насам по колите не се монтира динамо :mhihi :mhihi :mhihi
Последна промяна от radi_nrj на Пон 19 май 2014 13:13, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 18 май 2014 18:55
:th_up :Mr Green Fun Точно в десятката
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 май 2014 19:20
Генераторът се изключва много лесно, една верига и едно ключе на таблото за изкл на възбуждането и ще се върти на ПХ. В този ред на мисли - рейка без хидравлика и климатика - долу! Мотора и скростната - с по-рядко масло, пък колкото устискат.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 19 май 2014 9:33
3. абсолютно вярно, генератор с мощност 45А при изтощен акумулатор на 50% "яде" 1.8kW от мотора
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 май 2014 12:41
Ако тоз Опел чака на + - 2кВт да му пада тягата на майтора :no Решението : по-гоуем матор :th_up
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 19 май 2014 17:49
Цитат
'генератор с мощност 45А при изтощен акумулатор на 50% "яде" 1.8kW от мотора'
Обяснете ми го това научно.
1.8кв. при 12в. е около 150А. К'ъв е тоя генератор дето ще даде 150А , и какъв е тоя акумулатор дето ще го зареждаме с тоя ток. :screwy
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пон 19 май 2014 19:20
Ако си пуснал всички ел.консуматори (фарове,CD,вент.парно,климатик/перки,нагреватели огледала/заден прозорец) може и да е реално сметнато като се има на предвид и бубина/свещи . Например само фаровете/габарити задни харчат 130W на час ,a CD + 4 колони по 50W , Перки на радиатор 2 броя , вентилатор на климатик/парно само той е 350W ако не се лъжа !
То май ще излезе,че требва да зарежда с много повече за да смогне :mhihi
Не разбирам от жици , ако съм написал глупости ме простете аз така ги разсъждавам нещата :biggrin :biggrin :biggrin :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 май 2014 19:55
Не се карайте момчета , в мнението на колегата има малко резон . Просто е . Алтернатора "консумира" мощност от двигателя умножено по две от това , което дава ( грубо ) . Така ,че няма се учудя много , ако изходящата мощност от него е 500Вт , аз а да я "даде" му трябва един киловат от мотора .
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 19 май 2014 20:52
Електрическа машина с КПД 50% ? Няма такова нещо. При тях КПД е над 85%, не като при бензиновите мотори.
