Ограничаване на максимална скорост с vag com...
Re: Ограничаване на максимална скорост с vag com...
Ами на бензинови двигатели може ли да се ограничи скоростта и къде трябва да влезна във VCDS ? Двигателя е 1.6 BSE .
SIMEONOV
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: SOFIA
Колега аз имам пасат 1.9 TD AAZ мотор и на тоя мотор има една хитринка която аз случайно намерих преди време.Та значи при мен как е ще кажа за 1Z незнам нямам представа.Та по същество,където свършва жилото на газта при ГНП-то има гумен пръстен през който минава самото жило и продължава кум ГНП-то,та на този гумен пръстен има пластмасова тръбичка през която от самото жило и нарези по него около 10-ина накъде не съм ги броил колко са и една метална скоба която държи тази пластмасова тръбичка с нарезите. И сега тази да я нарека скоба държи жилото опънато за максимална скорост,но ако се отпусне(пробвано от мен) посмъртно не може да се вдигне повече от 80 90 км..Педала е до ламарината а колата се движи с 80 луда работа.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Тук педала на газта е електронен и не може да си играеш с дължината на жилото.
