Здравейте колеги искам да попитам нещо за количката . Преди работеше лявото и шибедаха дясното се чува, че навива, но самото стъкло не слиза надолу. Сега нищо не работи, а шибедаха само с ключето го навивам :). Мисълта ми е какви пари горе-долу излиза ремонта, защото на 1-2 места съм ходил и ми казват 80лв на стъкло, което ми се струва доста, а и те като усетят, че не разбирам.. ?
В София се намирам дано някой да помогне, ако това не е мястото за тази тема съжалявам.
Golf 3 , 91 година проблем с ел. стъклата
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf 3 , 91 година проблем с ел. стъклата
За лявото може и да минеш по тънката летва, но дясното щом върти а не се движи най вероятно да се е скъсало жилото.
Лявото ако е работило до последно и е спряло изведнъж то това може да се дължи на скъсан кабел в маншона.
Отвори лявата врата и между пантите има един гумен маншон.
Откачи го от лявата страна и прегледай кабелите в него дали някои не се е скъсал (често срещан проблем е).
Ако не се види нищо може да пробваш да го откачиш от към купето (малко по сложно е слагането)
От към купето се сваля чрез развиване на ръка. Слага се по същия начин но трябва да се внимава с пластинките(пиновете) да си паснат на место и да не ги изкривиш или пък да откачиш маркуча на вакума.
Ето за шибидаха:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=97277&hilit=%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85
Не разбирам изобщо, за това питам тук къде мога да отида или ако някой помогне супер
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 57 госта
