1300'67/Type4
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот stingray » Пон 28 апр 2014 21:37
Дайте акъл за ауспухЪ. Искам да е тиха колата, но да не я душа. Какви заглушители, колко дълги тръби, ще ми се да са отделно двойките цилиндри заради саундЪ...
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Вто 29 апр 2014 16:44
Купи от Жоро едни тръби 4в 1 и изкарай под бронята вместо zoomtube ауспух от моторетка. Ще ти се върже към 200 лв. всичко
stingray
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот stingray » Вто 29 апр 2014 18:29
хм, не съм мислил за готов вариант...дали ще работи това при водния боксер - в смисъл еднакви ли са тръбите?
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Сря 30 апр 2014 6:43
Според мен са еднакви, но все пак провери. Ако се наложи ще удължиш малко тук таме. Друг вариант е да използваш твоите фланци и малко от тръбите и да гънеш ти "червата". Но според мен това ще е по-скъп вариант. За подобни изгъзици труда /поне в София/ е 50лв/час
stingray
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот stingray » Сря 30 апр 2014 6:59
Абе аз ги имам направени тези изгъзици, ама нещо със заглушителите не ми е добре работата - един такъв дрънчащ звук има колата. Ок де това си е твоята тема, няма да я разводняваме :)
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Сря 30 апр 2014 7:11
Дрънчащия звук идва, когато няма резонатор, т.е. след събирането на дръбите е добре да сложиш една пура или малко гърне с големина на катализаторите. Но обира точно тези дрънканици. В противен случай, задното гърне трябва да е много голям диаметър.
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Пет 02 май 2014 18:07
:scare3
bai vicho
Местоположение: dobrich
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот bai vicho » Съб 03 май 2014 18:22
Пусни на клип песента на мотора,музика за ухото и мехлем за душата :icon_razz
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Пон 05 май 2014 8:25
като му регулирам клапаните и видя къде е избягал 4ти цилиндър :newsm66
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот rough » Пон 05 май 2014 18:55
А как изглежда гърнето отвътре ??
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Чет 22 май 2014 22:02
asentm написа:като му регулирам клапаните и видя къде е избягал 4ти цилиндър :newsm66
4-ти цилиндър си дойде на място :mrgreen след реглаж на клапаните. Бяха доста хлабави.
asentm
airman
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот asentm » Чет 22 май 2014 22:14
rough написа:А как изглежда гърнето отвътре ??
rough
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот rough » Пет 23 май 2014 21:49
какви са тез неща оградени в червено по-долу :confused
питам щото ако си оставил главите да си духат една на друга няма да изкараш всичко на което е способен мотора и ще грееш малко повече
ако е така може да се прореже гърнето посредата и да го разделиш с ламарина :exclaim
поне аз така го виждам :rolleyes
oryxster
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот oryxster » Съб 24 май 2014 22:02
:smile Подкарахме най-трудната тема!
Всички знаем, че проблема с изпускателната система на VW Beetle е малката дължина в сравнение с автомобилите с разположен отпред двигател.
Това почти изключва прилагането на 4-2-1 изпускателна система за тунинг , ( надделява мнението на корифейте в тази област, че това е по добрата система), която при нас трябва да бъде 4 в 1 заради дължината.
Понякога се получава ауспух усукан като спагети.
Тук за съжаление (особенно за тунинговани Тип 4) правила няма - т.е. дължина на първични, вторични тръби, диаметър, разположение, търсене на scavange ( изтеглящ) ефект от пулсациите на изгорените газове, заглушители и т.н.
Т.е. всичко зависи от конкретната конфигурация ( работен обем , бутала , ход, вал, карбуратори и пр.) или combo, както се изразяват в някои форуми.
Самите производители, които не са много ( BAS Ahnendorp, Gerd Weiser, Turbo Thomas, Wilke и др.) базират своите разработки на няколко типови двигателя.
Много инфо има в www.shoptalkforums.com :use_search
Пускам няколко картинки за идея, някои дадени съвсем схематично (не разбирам много от чертежи), а други рисувани малко комично. :mrgreen
rough
Re: 1300'67/Type4
Мнениеот rough » Нед 25 май 2014 23:30
Тия модерните ги знаеме :11
номера е да се пипне наличното за да работи една идея по-добре ако е възможно и то за "без пари"
ама машината е станала страшна...верно пусни един клип да я чуем :th_up
