откъде се регулира газта?
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 09 яну 2007 20:08
откъде се регулира да отива повече газ към двигателя щото ми падат много оборотите и гасне !?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: откъде се регулира газта?
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 09 яну 2007 20:11
По-скоро ти е за регулиране празния ход.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 09 яну 2007 20:15
празният ход се регулира от изпарителя, ако гасне по време на движение трябва да се намали въздуха който влиза (запушва се част от въздухопровода), а ако падат оборотите и гасне на място се регулира от изпарителя.
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 09 яну 2007 20:15
а тва откъде се регулира? (сори за тъпите въпроси ама баща ми ги чаткаше тея работи ама почина и сега няма кой да ги оправя)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 09 яну 2007 20:21
зависи от модела на изпарителя, разгледай го трябва да има една врътка която когато се завърти на едната страна оборотите падат а на другата се вдигат.мисля че други врътки няма (има една но тя е в долната част на изпарителя за източване на отлагания от газта).
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Вто 09 яну 2007 21:17
На първо време си смени мембраните на изпарителя :wink:
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 12 яну 2007 11:45
като е в движение колата няма никви проблеми, ама пусна ли педала на гаста веднага падат на 600/500rpm и колата почва да хълца и гасне :?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 12 яну 2007 18:29
значи си намери врътката на изпарителя за ниските обороти и си ги регулирай. ниските обороти се менят и при промяна в състоянието на въздушния филтър (при смяна с нов или когато се запуши).
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Сря 31 яну 2007 9:48
Оправих си проблема. Отидох при един монтъор за 5 сек. врътна нещо по маркучите и тя взе да не гасне :) . Благодаря все пак за съветите, ама реших да не барам аз да не го прееба тотално. :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
