голф4 тди 90 коня турбото надува но не върви повече от 100 к
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: голф4 тди 90 коня турбото надува но не върви повече от 1
Мнениеот hvp800 » Сря 21 май 2014 9:29
а преди да разглобяваш забеляза ли като дадеш газ дали надува маркучите :question защото дори да има луфтове турбото пак може да си работи, А ако е счупено щеше да разбереш, повярвай ми, Щяха да са едни пушеци, едни масла,,,,,, И я погледни кода на мотора какъв е AGR или ALH
cek_np
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 7:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Българско
Мнениеот cek_np » Пет 23 май 2014 15:57
колеги оправих турбото но пак не върви има малка промяна но е много малка всичко исчистих интеркулер и филтара вакоми те ги смених маркчи съшто само не съм сменял на турбото има един маркуч дето отива за вакома и незнам дали няма да излезе от това нещто дето е на турбото дето отрвяря турбоната да надува.. като направих турбото спря да пуши работи си перфкно не няма тяга.НЯКОИ АКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ С НЕШТО.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 23 май 2014 17:25
Колата си иска диагностика в движение,демек да се направят логове и да се види какъв е проблема като цяло.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пет 23 май 2014 20:07
cek_np написа:колеги оправих турбото но пак не върви има малка промяна но е много малка всичко исчистих интеркулер и филтара вакоми те ги смених маркчи съшто само не съм сменял на турбото има един маркуч дето отива за вакома и незнам дали няма да излезе от това нещто дето е на турбото дето отрвяря турбоната да надува.. като направих турбото спря да пуши работи си перфкно не няма тяга.НЯКОИ АКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ С НЕШТО.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Дай снимка на твоето турбо ! Ама мисля,че точно тоя вакум на турбото трябва да се затапи ОТ към турбото дето излиза ! Говоря на изуст де ... требва да го видя !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 23 май 2014 20:48
:negramotno :screwy
cek_np
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот cek_np » Съб 24 май 2014 23:00
колеги имам напредак вакум за турбината не работеше но сега то 130 върви и влиза в аварием режим и забива гася паля и тръгва пак може ли да е вакма да не надува достачно или не отваря достачко или да испуска от някаде
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Нед 25 май 2014 9:36
Турбината с променлива геометрия ли е..? Ако "да"...виж дали не е зацепил актуатора.
cek_np
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот cek_np » Нед 25 май 2014 18:51
да с промен ли ва геометрия е. както набира и изведнаш спира да набира
NJekov
Мнениеот NJekov » Нед 25 май 2014 20:18
Предполагам , че трябва да се почисти турбото...при мен също беше ръждясал корпуса на актуатора и нямаше никакъв ход. Направи диагностика и виж дали пренадува.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 25 май 2014 20:44
Моя съвет ( приятелски ) намери си човек , който е наясно и да ти оправи колата :th_up Кажи откъде си , да те насочи някой колега .
cek_np
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот cek_np » Сря 28 май 2014 19:27
здр колеги имам запитване двигатела тресе доста и едната дюза не работи маи но не разбирам само развих гаиките една поедна и на единия цилинтар като развия неи се сменя глъс
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 28 май 2014 22:40
Колега, единственото ТИ оправдание за толкова неграмотното ТИ писане, е ако си от Западните покрайнини или Македония. Ако е така ще се извиня и тук и на лично :exclaim Ако не е така, ще предложа на модераторите да заключат темата заради изключително неразбираемия ТИ словоред :exclaim
