пасат в4 проблем с климатроника
maineznam
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 20:17
- Автомобил: passat b4 1.9 tdi
- Двигател: AFN 03.1996
- Местоположение: burgas
Здравейте, имам проблем с климатроника на моя пасат модела е произведен 03.1996 дизел 110 к.с. проблема е следния когато се опитам да пусна климатика на отначало не мога да контролирам силата на перката като остане включен 2 мин. на мястото където ми показва външната температура се махат цифрите и изписва "HE" и тогава мога да контролирам силата на перката но компресора на климатика не се включва проверих дали има проверих дали има достатъчно фреон като и дали компресора не е заминал но всичко е наред с него . ходих на майстор и той ми провери цялата ел. система и ми каза че проблема е от конзолата за управление аз я замених с друга но проблема не се реши. ето и видео клип на него се вижда самия проблем http://vbox7.com/play:d865d87fa4 ако някой може да ми помогне ще сам много благодарен поне ако мойе да ми кажете дали мога да си свържа компресора с отделен бутон. благодаря предварително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат в4 проблем с климатроника
Има записани грешки.
Пусни му една самодиагностика и виж какви са грешките.
maineznam
аз го закарах на диагностика но не откриха грешки . как да му Пусна самодиагностика и как да разчета грешките
Последна промяна от IvanMan на Нед 25 май 2014 18:08, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Zdravko Zankov
maineznam
изчистих грешките сега спря с премигането в началото като го пусна но компресора на климатика пак не се пуска и като го оставя да поработи 2 минути пак ми изписжа 'НЕ' на мястото на градусите на външната температура.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Виж какво е положението с датчика за външната температура - дали е закачен, дали работи, дали показва вярно (в живите данни на контролера може да се види с VCDS). Обикновено като се скапе той, този климатроник реагира така и пише HE вместо външна температура.
maineznam
датчика си работи нормално
- zfa159
Как си го проверил?
Ако не е външния, може да е датчика вътре, който е така наричания Fresh air temp. sensor и седи точно под ф-ра за купето.
Трябва да гледаш в живите данни показанията на двата датчика и какво се случва,докато ти пише HE .
maineznam
закарах го на диагностика и там не откриха грешки а и като пусна самодиагностика не ми дава грешки изписва ми 4444
Изгледах клипа и според мен няма шанс да ти тръгне компресора след като си в режим ECON.Трябва да си на AUTO.Аз другия - Економичния бутон - не го използвам.
4-4-4-4 - няма грешки
maineznam
пуснах го на диагностика на живите данни от датчиците за температура не ми дава нищо. не ги засича сякаш, че не съществуват но като си пусна климатроника отначало ми показва реалната външна температура
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 58 госта
