Пасат В4 комби Амортисьори, дали са за смяна
pdonev
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:28
Мнениеот pdonev » Пон 26 май 2014 18:11
Пасата ми (комби 1994г.) започна грубо да подскача - неколкократно,
след всяка по-голяма неравност или легнал полицай.
Чувствам се, като в лунапарк.
Преди около 2 години ми бяха направили
тест в един сервиз и ми казаха, че амортисьорите ми имат още живот, но задните вече са тръгнали.
Та сега отидох тъкмо при тях и им казах, че сигурно са задни амортисьори.
Тресачката им обаче не работеше, но ме увериха, че няма какво друго да е. Смениха ги - AL-CO газови.
Колата обаче пак подскача... Реших, че явно предните са били за смяна.
Днес отидох на една "тресачка" изписа ми 80% предните и 70% задните-сменените. Казаха ми ОК са.
Да ама не, викам! ...
Излезе някакъв майстор понатисна я отзад и отпред и казва смени и предните и ще се оправи работата.
Казвам му, ама нали изписва 80% ОК! Той ми казва ...твърде е вдървена предницата, това е когато са блокирали и затова тресачката не може да ги хване и ги изписва, че са по-добри от новите задни!
Кажете какво да правя. Вече се набутах 240 лв. за задни. Трябва да дам още толкова ама като не съм сигурен заради резултата от тресачката!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Амортисьори, дали са за смяна!
Мнениеот anonym0us » Пон 26 май 2014 18:33
Възможно е "Тресачката" за нищо да не става! Бил блокирал и не го отчитала :gruebel :horror По-добре сам си ги тествай! Погледни под-прахоловителите дали има омасляване! Ако има, значи са изпуснали! Или най-лесния начин, натисни здраво предницата и я разклати колкото сила имаш! Ако се разклати повече от 3 секунди значи са тръгнали или заминали! Най-лесно се пробва на легнал полицай, минаваш на 2-ра предавка с около 30 км/ч и ако колата след мианването на легналия полицай още се клати, или пружините са заминали или амортисьорите!
pdonev
Мнениеот pdonev » Пон 26 май 2014 18:48
А за да разгранича предни или задни,става ли да мина през легналия полицай и да спра рязко,преди задните гуми да са минали?
И после на заден ход да спра, преди предницата да е прескочила полицая?
Така ще знам, предницата или задницата е проблема!
pdonev
Мнениеот pdonev » Пон 26 май 2014 19:27
Токущо го изпробвах това с легналия полицай и рязко спирачка по средата на шасито.
Ясно е, предните са... тресе та ще се разпадне. А когато направя номера на заден ход, колата веднага заспива.
Не вервайте на "тресачки"!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат В4 комби Амортисьори, дали са за смяна
Мнениеот Winner25 » Пон 26 май 2014 22:30
Това с легналия полицай според мен не е много правилно, защото предните спирачки спират повече - без значение дали се движиш напред или назад. Отделно тежестта отпред и отзад не е разпределена равномерно.
Аз не разбрах колата клати ли се или тресе :rolleyes
silent
Мнениеот silent » Вто 27 май 2014 15:40
Алко са евтини и гадни амортесьори. Много по-гадни от Монро. А Монро не са хубави ма поне са евтини. Алко са и евтини и гадни. Според мен си се прецакал. Ако не сега в скоро време ще си.
