Голфа ми нещо не върви. Възможно ли е да е от ск. кутия?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 20:43
Максималната му скорост е 188км/ч по каталог.Така че си върви съвсем нормално голфето.И моя е тъй,не сме GTI 16V :wink: .
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 09 яну 2007 21:28
Г3 1.4 3000 оборота
2-ра 40км/ч
3-та 60-65км/ч
4-та 90км/ч
5-та 110км/1
Г3 1.8 3000 оборота
2-ра 50км/ч
3-та 70км/ч
4-та 90км/ч
5-та 110км/ч
4000 оборота 140км/ч
С 160 не помня колко показваше
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Вто 09 яну 2007 21:30
Колега,от филмчето не се разбира ти ли връщаш газта на 5200 или прекъсвача изключва? Ако е второто,проблемът ти по скоро е центровка...При мен,от неправилно зацепено делко прекъсваше точно там.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 21:39
Golfstrom написа:Колега,от филмчето не се разбира ти ли връщаш газта на 5200 или прекъсвача изключва? Ако е второто,проблемът ти по скоро е центровка...При мен,от неправилно зацепено делко прекъсваше точно там.
Аз я връшам :wink:
Очевидно (поне за мен) е че нямам проблем, щом и дргите колеги с такъг голф казват че и при тях е така. :)
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 21:43
Прекъсвачът "действа" някъде на 6200-6300.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 21:48
andro_v написа:Прекъсвачът "действа" някъде на 6200-6300.
Следователно не мога да вляза в червения сектор ?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 21:49
Не си ли я пробвал досега?Тц,тц,тц,срамота....пробвай на 2-ра,3-та,1-ва ако искаш.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 21:53
andro_v написа:Не си ли я пробвал досега?Тц,тц,тц,срамота....пробвай на 2-ра,3-та,1-ва ако искаш.
Хехехе - разбирасе че НЕ съм 8)
Казвали са ми че ако вляза в червеното и го държа в такива обороти 2-3 секунди може да пожелая успех на двигателя в отвъдното :D
П.п. Значи няма опасност да го "разваля", след като има такава защита?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 09 яну 2007 21:55
АХАХАХАХАХАХАХАХАХ лъжат мамка им ...... НЯМА ГРАД, НЯМА СЕЛО, МОТОРА У ЧЕРВЕНО!!!!!!!! моя мотор да е умрял преди 5 години тогава :)
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 21:58
Офф,честно казано незнам;ако аз не си вкарам колата поне един път в червеното на ден,все едно не съм я карал,ама това не е начина за икономично шофиране.Кофти е когато прекъсвача се задейства при някое изпреварване на 3-та примерно.
На 2-ра вдига към 90км/ч до прекъсвача.На 3-та към 125-130км/ч,на 4-та не знам,на 5-та ще стигне до прекъсвача,ОБЕЩАВАМ...Мухахаха :twisted:
EDIT:Баща ми с бившото ми Форд-че Орион 1.4Ми кара от София до Пловдив с пълна газ и не умря и още вози новия си собственик.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 09 яну 2007 22:52
Hertz написа:
В червеното няма как да влезеш (говорим, ако нищо не е пипано по мотора), защото точно преди него ти прекъсва горивоподаването и колата един вид "забива".
Ако нищо не е правено по-колата може да ситгнеш точно до червеното, ако си на газ може да газиш с червената зона без да удари т.н "прекъсвач"
При мен колата си влиза спокойно на бензин в червеното и нищо и няма от както съм я купил, издържа две смени на маслото даже и си върви прекрасно.
Пък и е хубаво, чат пат да се продухва моторетката
http://www.youtube.com/watch?v=yBtIgIhKtTU
Въпроса е да не се прави на студен двигател и само когато условията го позволяват.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 23:01
На бензин е моторетката,към газта на пълен електронен инжекцион аз съм резервиран.Точно стига ДО червеното,но не влиза в него.
Ако един бензинов двигател се кара само на ниски обороти и с малка скорост се получават всякакви нагари,включително и по ламбда сондата...има нужда от издухване чат-пат,потвърждавам го от опит.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 09 яну 2007 23:37
Golf 3 GTI - 115 ps.
Последна промяна от driver на Вто 09 яну 2007 23:41, променено общо 1 път.
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 09 яну 2007 23:37
Мойта на 4000рпм е с 145км/ч на 6200 220км/ч.С 240 не помня колко беше :D
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 09 яну 2007 23:55
Павката газаджията от Княжево се оплакваше и той от къси скорости на неговата 1,6 101 ГТ
При мен оборотите са:
