Голф 3 Сваляне на таблото с предпазителите
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 27 май 2014 13:07
Някои може ли да каже как се сваля таблото с бушоните на голф 3 ?
Търсих из форума и в чичо гошо но не намерих инфо :confused
Ще търся хлабава връзка в инсталацията на ел. стъклата и се налага да го сваля.
Напълно сигурен съм че е там проблема но не знам как се сваля таблото.
Някои ако може да сподели какви са тънкостите при свалянето и ако знае или има снимка на кабелите от инсталацията за ел.стъклата ще е идеално :c020
myrshavija
Re: Сваляне на таблото с предпазителите
Мнениеот myrshavija » Вто 27 май 2014 13:25
В двата края има пластмасови щипки, които се откопчават и после се вади от "ушите", на които виси - ако се навреш отдолу, няма как да не разбереш как става.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Вто 27 май 2014 13:31
Колега махаш предния капак като натиснеш двете бутончета.
След това отдолу под кучията и над краката има една пласмаса с дунапренче и тя се маха като се издърпа към седалката.
След това малко по-навътре има от двете страни едни бели-сиви полукръгли щипки закачени за куките(пласмасови болчета ) на самото табло. Откачиги в посока към волана, нагоре и след това издърпай таблото в посока към пода. :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 27 май 2014 20:51
Благодаря колеги, таблото се сваляло мн лесно само дето никаква работа не свърших :icon_sad
Така и не открих къде влизат кабелите за ел. стъклата.
От маншона отиват на горе в таблото и им губя дирята (вероятно излизат отвън при компа) :confused
Утре продължавам с рязането на кабеляците и дано този път няма искри и миризми :mhihi
myrshavija
Re: Голф 3 Сваляне на таблото с предпазителите
Мнениеот myrshavija » Сря 28 май 2014 5:37
Кабелите за ел. стъкла нямат работа при компа.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 28 май 2014 8:20
Стига бе човек, убиваш ме :neutral
Сега ме караш да разглобя половината табло за да проследя къде отиват в на ... :censored2
Сигурно ще идат до дясната врата а от там с моя пуст късмет ще идат до задната и после до другата задна и накрая в бушониерата :banghead
Няма ли някоя програма или някакво друго четиво в което има скица/снимка на таблото с обяснение коя букса за какво е :confused
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 28 май 2014 8:49
За да е по-лесно за всички, кажи какъв е проблема с ел. стъклата :a045
Ето ти една тема :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=98919
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 28 май 2014 8:56
В Аутодата има схема на ел. стъклата, а и не само.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 28 май 2014 9:05
Темите съм ги изчел всичките до една, питал съм кого ли не и за такъв проблем никои не е чувал :stumm
Общо взето стъклата ми работят само на отворена врата.
Ако двигателя е запален пак не работят докато не си отворя вратата.
По някога се оправят но е много рядко.
На скоро открих че като тегля един по як шут на таблото с предпазителите и се оправят.
Та съдейки по симптомите проблема е някъде в таблото с предпазителите.
Там реле за стъкла няма.
Най гадното е че като разглобиш всичко и те вземат че се оправят и не можеш да откриеш къде е проблема понеже тои вече го няма :banghead
Сглобяваш всичко и те пак не работят :censored2 А ако се опиташ да местиш кабелите докато е на контакт се чува един неприятен звук придружен с миризма на изгоряло :confused
П.П: Сега ще погледна в датата да видя какво ще излезе
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 28 май 2014 9:21
dontaskdontsay написа:миризма на изгоряло
Недей гледа в Аутодата, а иди при електричар, преди да се запалиш!
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Сря 28 май 2014 9:49
Според мен проблема ти е в буксата между вратата и купето - където е гумения маншон. Явно имаш здрав ритник и разклаща чак вратата и дава контакт както трябва :mhihi Огледай въпросната букса за нагоряване, разтапяне, видимо зле пинове и т.н. ;)
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 28 май 2014 10:03
Не е буксата, свалял съм я многократно.
