golf 4 1.6 с климатроник - проблем с вентилатора в купето
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Мнениеот bink » Пон 26 май 2014 17:20
Вентилатора в купето не работи на позиция 7, а може би и на 6, мисля че от 5 на-горе няма никаква разлика, за 6 имам леки колебания но за 7 съм сигурен. Та въпроса ми е от къде се управляват степените на вентилатора, защото при мен няма резистори на капака под вентилатора. Благодаря в аванс на отзовалите се
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: golf 4 1.6 с климатроник - проблем с вентилатора в купе
Мнениеот zfa159 » Пон 26 май 2014 17:39
Контролера на климатроника казва на модула за управление на вентилатора на каква степен да го пуска. Модула може да се намира в самия вентилатор (след 99-та повечето са така), може и да е външен (правоъгълен блок, в който влизат 3 кабела - два дебели и един тънък). Трудно ще разбереш какво му има,без да имаш части за проба. Може контролера да не му казва да работи по-бързо,може и модула да не го пуска на по-висока скорост,може и захранващото напрежение да му е малко и да не може да достигне предвидената скорост на последната си степен.
bink
Мнениеот bink » Пон 26 май 2014 17:59
A може ли теста на климатроника да открие нещо свързано с това, понеже не се сетих да го пусна
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 май 2014 18:19
Едва ли,защото той гледа дали има вентилатор и дали той се върти - и двете при теб са "да" .Все пак пусни една диагностика,може и да ти каже нещо.
:beer
bink
Мнениеот bink » Сря 28 май 2014 17:54
Още не съм направил теста, но разбрах че когато е хладно нещата са ок има си ги всички степени, когато обаче е напечена колата ( на слънце) пак става същото между 5-6-7 няма никаква разлика. Ха сега шах на пешката :)
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 28 май 2014 18:12
Колега, само не знам, за какво ти е да пускаш климатроника на 7-ма степен да духа! Аз никога не съм пускал на тази степен, създава доста шум, от духалките и е доста дискомфорно!
