АФН пренадува+лог
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
АФН пренадува+лог
Мнениеот qskatavw » Пон 26 май 2014 7:10
LOG-01-011-xxx-xxxaaa.xls
(30 KиБ) Свален 299 пъти
здравейте колеги и успешна седмица колата ми пасат афн 98г. пренадува вчера и направих лог на който ясно се вижда как на 3500 оборота влиза в авариен режим и записва грешка за пренадуване сменил съм всички вакууми,геометрията се движи та мисълта ми е дали проблема е в н75 или да барна лоста на геометрията,прави ми впечатление че от известно време го няма това ясно разтоварване на турбота при пускане на педала но проблема за пренадуването си го има от преди.Дано направим една хубава тема с ясни отговори полезна за всички
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: АФН Ппренадува+лог
Мнениеот okti_1 » Пон 26 май 2014 19:33
Не съм обеден че е Н75,а мисля че проблема ти е в турбината.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: АФН пренадува+лог
Мнениеот qskatavw » Сря 28 май 2014 19:04
Че е зацапана ли
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 28 май 2014 20:03
Да,определено.Но само предполагам.Трябва първо да се погледне и установи че турбината е тотално зацапана след което да се свали и почисти.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 28 май 2014 20:24
С предишната ми турбина имах разход на масло около 200гр/1000км. След почистване се зацапа за около 3000км.
Със сегашната разхода ми е по-малко от 100гр/1000км., т.е. маслото е излизало през турбото... вероятно в топлата част и е зацапвало бързо геометрията. Понеже казваш, че скоро е чистено си мисля, че диагнозата е подобна.
Моето турбо се събори два дена преди да го сваля за ново почистване... евентуално рециклиране... :censored2
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Сря 28 май 2014 21:12
Тя колата си има харч на масло сигорно каде през сигменти каде през турбо но съм дале от мисълта на "перфектните"дизели които не горят масло та как да разбера дали е зацапана турбината
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Съб 31 май 2014 23:04
Днеска откачих актуатора от геометрията и тя заяждаше в долния край
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 08 юни 2014 7:01
Дайте мнение на лога н75 нямали високи стойности следователно да барна лоста на актуатора
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 08 юни 2014 8:36
Щом си се наумил да сменяш Н75,никой неможе да те спре.Само да те информирам че твоя Н75 е около 186лв без отстъпка,а проблема не е в него.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 юни 2014 9:10
То за момент ( за кратко ) може да се ползва клапана на ЕГР-а , за установяване дали проблема е от Н75 .
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 08 юни 2014 15:19
Можеби аз несе изказвам правилно неискам да сменям н75 аз смятам че проблема е можеби В ЛОСТА НА ГЕОМЕТРИЯТА(иска регулиране)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 08 юни 2014 16:09
Ако лоста не е пипан досега,значи геометрията е задръстена.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 08 юни 2014 16:44
Нали при пълна газ н75 трябва да работи на 70-80 а на лога отива на 90 от там съдя че в лоста е проблема
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 09 юни 2014 20:20
Днеска огледах лоста не е пипан с маркировката си е още
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 09 юни 2014 21:23
Турбината ти е за сваляне и чистене.
Ти сам си го каза още преди няколко поста.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 74 госта
