Golf MK3 1.6 ABU 75hp Помощ,пропадане на обороти
- avganeca
- Регистриран на: Пон 26 авг 2013 12:24
- Автомобил: VW GOLF 1.6mi
- Двигател: ABU
- Местоположение: Шумен !!!
Здр.Голфчето ми е със мотор ABU на газ/безнин,като го паля сутринта или не пали от първия път или пали и изгасва после като го запалиш няма проблеми !!! Пропадането става на оборотите като се прехвърля от бензин на газ като пропада до 300 оборота и ако не дадеш газ изгасва !!! Въпроса ми е от какво може да се дължи пропадането на оборотите като прехвърляме ? Нормално работи на 950 оборота на бензин и 900 на газ като е добре !!!
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: Помощ VW Golf 3 1.6 ABU 75 коня Пропадане на обороти !
Когато се кара предимно на газ, ЕКУ-то натрупва грешки и единственият начин да го оправиш временно е или да махаш клемите на акумулатора (решение за 3-4 дни и после пак същия филм), или да си покарваш на бензин (то така или иначе си трябва, та да не прецакаш бензинова помпа). При мен беше същата работа и трябваше да махам клеми на всеки 2 дни, за да спре да прекъсва и да падат оборотите, но откакто си я карам на бензин по малко, вече го няма тоя проблем. Винаги тръгвам и гася колата на бензин, като преди да я паркирам превключвам на бензин 100-200 метра преди да спра
- avganeca
- Двигател: ABU
Благодаря за отговора колега ще го пробвам дано се оправи ама ми казаха че ставало и от датчика за температура пак така като се развали и ще видя и него !!!
Хри100в
Сандо, и преди време я бях чел темата и по принцип е повече от полезна, ама друго ми е в тиквата - при ресет-а нулира ли "трип"-а ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не.Той няма общо с компютъра
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
И е напълно безвредно
П.П: Разбира се че всичко си е на наша отговорност
- Bai Sando
Никой не карам на сила да го прави.Прилагам изпитана схема,пък който иска да си я прави.
Ако ви е по лесно всеки път да дърпате клемите о.к.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Честно да кажа аз клеми не свалям.
Колата я карам предимно на газ така че не съм усетил въпросния проблем или поне не ми е направил впечатление
Стана ми интересно и затова попитах
- Bai Sando
Проблема го прави когато се кара на бензин,а преди това е била на газ.Натрупват се някакви грешки и почва да работи ужасно,разбира се щом се мине на газ и проблема изчезва
Поне на тоя мотор компютъра му е щур и се чисти идеално щом остане без захранване,при по новите не помага тая схема,помнят всичко
Хри100в
Аз съм от два дни с метода на Сандо, като мине време ще пиша дали всичко е ок. По принцип до 3-4 дни макс след разкачане на клемите започва прекъсването и отвратителния вървеж. Тайно се надявам най-накрая да се приключи драмата с клемите
- avganeca
- Двигател: ABU
Колега пиши да видим има ли ефект и дали има някакви странични ефекти и дано да е ок всичко и да го пробвам и аз да видим че така не е добре работата !!!
Хри100в
всичко е 6 откакто минах на Сандовия метод
работи перфектно и на 2те горива и няма прекъсване и играене на обороти. Потвърждавам, че методът работи
Живи и здрави и поздрави за Сандича
Дa aмa не и aз кaрaм aбу и тоз филм постояния ресет не се получaвa явно имa некви рaзлики в компютри софтуер и aз не знaм ко кaто ги свържa тaй след зaпaлвaне прaзния ход го нямa никaкaв a оборотите сa между 300 и 2000
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 90 госта
