Отново за моторно масло в Кауфланд
Двигател: PN 1990
Re: Отново за моторно масло в Кауфланд
Мнениеот stefan4o » Чет 29 май 2014 20:24
За мен дадено масло щом не може да удовлетвори двигателя - респективно възможностите на колата, то ТО не е за нея.
Последна промяна от stefan4o на Чет 29 май 2014 21:05, променено общо 1 път.
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Чет 29 май 2014 20:56
кви глупости говорите не е истина. кое няма да става лятото ве колега на голф 3 бензин? говориш неща които не разбираш. предното число на маслото лятото няма значение, пак ще е течно. а второто е 40 което подлежи на всякакви натоварвания. зимата може да му претракват повдигачи при ниски температури защото е по дебело но за 25лв. толкова големи сте капацитети ей!!!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 май 2014 21:13
ИдЯлно за веригата на резачка :th_up ( и аз съм май от "големите капацитети" ) Сори за острото мнение , аз на тъпите си косачки и мотофрези ( забележи- не става въобще въпрос за двигател на кола) в къщи ги "караме" с 5В-40 . Сигурен бъди ,че си имам причина да е с такова ! И ако виждаш нищо не казвам за марката на маслото , нямам нищо против него , поне е оригинално , никой няма тръгне да му прави ментета :bowdown Поне 10В-40 да е , според мен ще е къде по-добър избор от 15В-40 . И другата голяма грешка е ,че се слагат много смотани маслени филтри , за 6-8 кинта / парчето . Не робувам на марки , но ..някои ги подминавам определено .
П.п. нищо лично колега jony555 , но малко по-леко колега :beer не се знае , но може да ти се наложи да опреш до някой... "капацитет" за съвет . И аз си мислех ,че всичко знам , преди да вляза във форума , но бързо ми се смени подхода ...
jony555
Мнениеот jony555 » Чет 29 май 2014 21:44
колега не че нещо но малко хора ще знаят повече от мене за маслата. говорим от тип хора любители а не химици които работят в тази сфера. би ли обосновал каква е разликата между 15-40 и 10-40 лятото?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 май 2014 22:02
Ти това масло само юни, юли и август ли ще го ползваш :biggrin и само по обяд ще се кара колата , тогаз може и да няма сериозно значение ,че е 15в
1. вискозитет
2. адитиви
3. точка на срязване
4. устойчивост на стареене
5. смазване при начален старт/студена
6. ако се поровя , ще излязат още :icon_lol
един негатив :
7. цена
jony555
Мнениеот jony555 » Пет 30 май 2014 2:58
два пъти казах за лятото - не си разбрал.
отговорих на колегата който каза че не ставало за яко каране на магистралата лятото - пак не си разбрал.
дадох и пример че като за 25 лв. толкова.
сега разбра ли?
разлика между двете ЛЯТОТО няма или почти никаква, като се има предвид на каква кола ще се кара. Голф 3 1.6 бензин на незнайни километри.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 юни 2014 11:02
muns61 написа:При каране до 130 на магистрала всяко масло става.
Не съм видял такава информация да се предоставя в сервизната книжка на който и да е автомобил от VAG групата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 юни 2014 11:47
В тази книжка и инфо за газ не се среща, а маслото на скоростите само се долива...
Харченето на пари по стара кола е компромис между желано и възможно.
iaroslav1976
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 20:08
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 2.0 ABT
Местоположение: Добрич
Мнениеот iaroslav1976 » Чет 12 юни 2014 15:44
Втора смяна с Кауфланд 10в40.Първата беше преди 15-16000 км.Над 9000 км. градско.Проблеми с маслото не съм забелязал,освен,че го гори.Но преди да сложа това масло карах с 15в40 за 15 лв. литъра и гореше същото количество.Най-вероятно мотора има нужда от смяна на гумички или сегменти.Колата е 23 годишна мома,а мотора е поне 400 хилядник,таман в силата си. :biggrin
Щях да си заделя едно шишенце отработено масло за лабораторен тест,ама забравих.Обаче при следващата смяна ще си запазя и ще го изпратя за анализ.Ей така за информация.
jony555
Мнениеот jony555 » Чет 12 юни 2014 16:04
къде го изпращаш? нищо му няма на маслото..
iaroslav1976
Двигател: 2.0 ABT
Мнениеот iaroslav1976 » Пет 13 юни 2014 10:53
Най-вероятно в лабораторията на Приста в Руси.Една мостра ново и една отработено.Говорих с тях и я имат тази услуга,анализ за частни клиенти.Е сигурно ще струва някой и друг лев,ама все ще ги прежаля.
А иначе какво да му е маслото,15000 го карах,щото не можах на 10 000 да го сменя по ред причини ама дрънгела така и не спря да движи.Та затова и му турих пак такова и продължавам да го чакам кога ще затегне. :mhihi
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 13 юни 2014 19:10
Какви са честотните характеристики на маслото ?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 13 юни 2014 20:10
sportul написа:Какви са честотните характеристики на маслото ?
Това масло за Hi-Fi усилвател ли е?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 13 юни 2014 20:42
Какво му е на маслото? Масло, като масло. Имайте на предвид, че базовите субстанции са еднакви в 90% от маслата, само добавките се различават и то незначително при 90% от маслата. Ако говорим за нормален двигател с нормална кубатура трета употреба на 300 000++ км каквито са 90% от колите в Бг, каквото и нормално масло да се сипе все е тая... Както казваше един стар шофьор: "Едно време имаше само масло М10Д и една марка гуми и пак се возехме по цял ден..".
Е, ако карате Ферари за 500 000 лв с 8000 об/мин, това масло е силно непрепоръчително. :Mr Green Fun
jony555
Мнениеот jony555 » Съб 14 юни 2014 20:40
iaroslav1976 написа:Най-вероятно в лабораторията на Приста в Руси.Една мостра ново и една отработено.Говорих с тях и я имат тази услуга,анализ за частни клиенти.Е сигурно ще струва някой и друг лев,ама все ще ги прежаля.
няма да затегне. кажи резултатите от пробата като станат.
