ТЕЧ НА ХИДРАВЛИКАТА НА ВОЛАНА
Oskron
Регистриран на: Пон 04 юли 2005 10:09
Мнениеот Oskron » Пон 08 яну 2007 16:40
този проблем може и да го има някъде описан но не можах да го намеря, ако е така се извинявам предварително.
Днес открих че при въртене на волана се чува много яко свирене, проверих течноста на хидравликата и беше дълеч под минимума, като доста неща бяха омазани. След това купих течност и долях като не прецених и налях малко повече. След като дапалих двигателя и завъртях волана няколко пъти свиренето си го имаше отново а и от някаква дупчица на капачката започна мого силно да изхвърля течност.
Сега си записах час в сервиза на D&N в младост и ще ходя да видя какво ше кажат но все пак ако някой може да каже предварително за какво става въпрос и колко може да ме одрусат
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 08 яну 2007 17:28
а видя ли къде е тази дупчица??
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 08 яну 2007 18:08
от капачката на казанчето не е нормално да изхвърля хидр.масло.
някъде има запушване на магистралата
Oskron
Мнениеот Oskron » Вто 09 яну 2007 9:16
дупчицата беше бърху самата капачка
в сервиза ми казаха че е помпата и трябва да се ремонтира или да се сложи друга рециклирана помпа
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 09 яну 2007 13:58
Имаше тема за хидравлика наскоро и проблема се оказа пластмаса запушила един от мъркучите.Провери и при теб да не е така - това може да е причина за изхвърлянето на масло
Oskron
Мнениеот Oskron » Сря 10 яну 2007 9:05
ОПРАВЕНО
Ремонтираха ми помпата за 160 лв и засега няма проблеми
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 10 яну 2007 9:14
Колега, кажи моля те къде ти оправиха помпата, защото и при мен май нещо плаче за ремонт.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 10 яну 2007 11:57
GVG написа:Колега, кажи моля те къде ти оправиха помпата, защото и при мен май нещо плаче за ремонт.
:търсачкаа :търсачкаа :търсачкаа
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 13:46
в МЕИ 9-ти блок тая интервенция е 100 лв
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Сря 10 яну 2007 13:57
мдааа, и аз скоро носих помпата на пасата за рециклиране. 90 лв. - в една пряка вдясно от сливница. след Орион - 3та или 4та.
Oskron
Мнениеот Oskron » Чет 11 яну 2007 9:05
в сервиз D&N в Младост до Макдоналдс на Александър Малинов но ми казаха че помпата са я носили другаде да я ремонтират
kristian112
Мнениеот kristian112 » Чет 11 яну 2007 9:33
най вероятно в МЕИ.там я рециклират за 2 часа и е 80 лв ако им занесеш помпа,а за монтаж демонтаж искат още 20
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 яну 2007 9:34
К'ви са тези цени бе хора? 80лв от морга си взех и не е мръднала. 160лв за ремонт е брутално...
kristian112
Мнениеот kristian112 » Чет 11 яну 2007 10:15
brum написа:К'ви са тези цени бе хора? 80лв от морга си взех и не е мръднала. 160лв за ремонт е брутално...
имал си късмет :) моята по морги е 150 -200 а рециклирана от вносителя 350
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
