Покупка на мк4
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Re: Покупка на мк4
На АКЛ - а, карах такъв 2 години и нещо, сегментите му ги смених с купуването почти 550 лева в Хасково. Други проблеми съществени не съм имал... но си гори. В София разход от 11 си беше добре, често и до 12 ... Извънградско е ОК. 6-6.5 - прилично е. За вървежа, не съм карал този, който е със 101 коня, но мога да кажа, че от моя съм доволен. Не е състезателна кола, но нямах грижи да изпреваря, вдигал съм 170 на магистрала с 4 човека в колата, и май можеше още, малко муден е единствено от 110 до 130 км/ч. Сякаш 4 - та идва къса, а пета дълга между тая скорост.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Покупка на мк4
Това за 8V, а за 16V нещо конкретно за разход и данък?
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: Покупка на мк4
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:14, променено общо 1 път.
- Shanovec
Re: Покупка на мк4
Това за данъка добре. Ама за разхода това са заводки данни, правени при почти идеални условия (в т.ч. движение по равен път, с постоянна скорост и т.н.). Затова ми се иска някой да ми каже реален разход, който е постигнал и горе долу го поддържа.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Покупка на мк4
Shanovec написа:Това за данъка добре. Ама за разхода това са заводки данни, правени при почти идеални условия (в т.ч. движение по равен път, с постоянна скорост и т.н.). Затова ми се иска някой да ми каже реален разход, който е постигнал и горе долу го поддържа.
Стига с тези данъци и разход . Колко ще гори един голф 4 според теб под 10 градско едва ли ? Ако мислиш ,че разхода ще му е 5 на 100 градско забрави . А за данъка , нали знаеш , че всяка община си е различно пък и дали ще платиш 100 лв. или 200 лв. плащаш го 1 на година ако ти е проблем данъка по добре не си сменяй колата . Много сте ми интересни хем ви се карат по хубави коли , ама да не горят , да вървят много , да е евтина за поддръжка пък и данъка да и е 20 лв.
- richko25
- Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:05, променено общо 1 път.
- Shanovec
Re: Покупка на мк4
Така е колега, но все пак исках да знам горе долу ориентировъчно колко "яде".
А на колегата plamen-roni само ще кажа, че си има разлика м/у 100 и 200 лв. Ако са ти излишни може да ми пращаш всяка година по един пощенски запис да се почерпя за твое здраве. И да добавя че ако исках колата да върви "много" щях да се ориентирам към 1.8Т или 2.0
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на мк4
разхода е на 1.6 e 11 литра и нагоре градско щом не искаш газ по-добре си вземи дизел 90кс данъка е малък около 50 лв да не кажа голяма дума но ще гори почти на поливна на бензиновия
- Shanovec
Re: Покупка на мк4
Принципно не съм фен на дизела, и само в краен случай бих направил някакъв компромис
- richko25
- Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
- Shanovec
Re: Покупка на мк4
richko25 написа:Пак ли почваме ,че дизела гори 4 - 5 градскоА извън града 3,37.
- plamen-roni
Re: Покупка на мк4
Shanovec написа:Така е колега, но все пак исках да знам горе долу ориентировъчно колко "яде".
Ще яде колкото и дадеш . Утрепа се да питаш колко яде ? Пак ти казвам под 10 градско няма как да я свалиш . Не го приемай като заяждане . Аз разсъждавам така харесвам си кола която знам ,че мога да поддържам и да и плащам сметките . Отивам , гледам и ако ми хареса купувам . Без значение дали данъка е малкия или големия , ако ме събаря разликата в данъка на година то по добре да вървя пеш .
- richko25
- Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:06, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Покупка на мк4
Лятото със много галене може да се свали макс 10-11/100 градско.Извън при спокойно каране около 90-100 км/ч пада и до 6/100.това е на бензин,ако сложиш газ слагаш кило,кило и половина над бензиновия.
Данъка е около 30 лв,ако вземеш 101 коня,обаче.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
Re: Покупка на мк4
Малко информация от още един собственик на "скапания" 1.6 АКЛ. Имам колата от 6 години и се кара всеки ден. Скорости DUU - единствения проблем, който имах с тях, беше малко трудно влизане на 1-ва (заставаше на кофти позиция и трябваше да се превключи на друга скорост, за да се оправи). Смяна на няколко лостчета и се оправи. Харч на масло - в идеалните граници
200 - 300 гр/ 10000 км. По окачването освен прословутите тампони на стабилизиращата щанга нищо не е сменяно досега. Друг дефект - стържещ звук от стартера, някакви втулки бяха, за 6 г 2 пъти са сменяни и в момента пак почва леко да стърже. По мотора:
- температурен датчик, палеше трудно на топло през лятото. Евтин беше и лесен за смяна.
- проблем, който и в момента не е напълно отстранен - понижена мощност и мудност в ниските обороти (докъм 2500). Колата ускорява тромаво и доста под нормалното за този мотор. Не ми е основен приоритет, тъй като разхода си е нормален и си върви. Някой ден от интерес ще го оправя само за да разбера какво е било
Разход: извънградско 6-6.5/100, градско 10-12/100 в зависимост от сезон и трафик
Данък: 37 лв (в община Подуяне)
200 - 300 гр/ 10000 км. По окачването освен прословутите тампони на стабилизиращата щанга нищо не е сменяно досега. Друг дефект - стържещ звук от стартера, някакви втулки бяха, за 6 г 2 пъти са сменяни и в момента пак почва леко да стърже. По мотора:- температурен датчик, палеше трудно на топло през лятото. Евтин беше и лесен за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
