голф 4 защо вие хидравликата ?
kdamianov
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 17:45
- Местоположение: свищов голф 4 , 90кс, ALH
Здравейте колеги ! Един проблем с години не мога да го реша . Голф 4 дизел , проблема е с хидравликата . При завиване на волана започва да вие . Зимата при минус около 12 маслото се пенеше и излизаше от казанчето. сменил съм един преход на маркуча високо налягане, маслото беше червено със зеленото .Появи се чукане в рейката и виенето остана . Смених маслото пак с червено АТФ и пак вие .Рейката прокапа смених я нея и пак маслото сега е със зеленото /Пак вие . Смених сега и помпата и пак вие ! И забелязвам на моята помпа има една цифра 100 мисля че е налягането в бара . Тази която съм я сложил има щемпел 110 . Все втора употреба . Вече не знам какво да предприема искам да изчезне това виене при завиване на волана !
- stafetopm
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
- Местоположение: Поморие
Re: Защо вие хидравликата на голф 4
Провери казанчето на хидравликата да не е запушено.Вътре в него има филтър и когато не се сменя навреме течността, се запушва и не отива течност към помпата.Изкарай го и го промий с бензин.Понякога от там идва проблема с виенето.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
При мен когато протече рейката съответно нивото на маслото намаля ряско веднага започна да вие помпата това на голф 3 1Z .
kdamianov
днес и това направих , свалих промих с бензин и с ново масло ATF НА ФЕБИ и пак вие !
А волана леко ли завива? Пак ли се пени маслото?
kdamianov
Само зимата при минус над 10 се пенеше , а волана се върти леко . Притесняваме виенето когато завивам с волана >
kdamianov
До колкото съм запознат виенето на помпата е следствие от износване на така наречения бъбрек който не се продава като резервна част. Явно новата помпа която си сложил и тя е с износен бъбрек. Щом завива добре и не тече карай си така може да не прави проблеми доста километри.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Също така може да вие, от повече течност в казанчето! Ако е над-максимума, се товари помпата!
Или ако е доливано течност, от тия евтините по 9 лева, и заради това да прави така!
Щом не губи течност карай така!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Хидравличната система на Vw не е с ATF, така най-много да скапеш читава помпа. Системата работи с G 004 000 M2.
Само да вметна,че на стария ми голф 3 с двигател 1Z като се прецака хидравличната помпа сложих такава от фиат брава.Помпата на фиата е напълно еднаква с тази на голфа и захват и на външен вид са еднакви. Разликата беше в изнесеността на шайбата.На фията е като на пасат б3 1.6 тд+и по прибрана навътре.
След време едно приятелче си прави накакъв ремонт на пежо боксер мисля ,че беше 2,5 тд при разглобяването беше свалил хидравличната помпа и като я загледах и тя същата като за голф.
Мисълта ми е ,че ако изпадне помпа от друга кола фиат брава например пак става.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
