Б3 Вода в купето само отпред шофьорската страна.
kotsi
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 13:32
Местоположение: Сливен
Re: Б3 Вода в купето само отпред шофьорската страна.
Мнениеот kotsi » Пон 02 юни 2014 9:20
Имах същият проблем, при мен се оказа разлепен найлон под кората на вратата. Тъй като с времето гуменото уплътнение от външна страна между стъклото и вратата се е свило, влизащата при дъжд вода попадаше направо през вратата в краката на шофьорското място. Разбрах го чак когато свалих кората и накарах приятел да полива с вода, а аз гледах вътре от къде тече.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 02 юни 2014 10:14
Вчера махнах кората на вратата и гледам найлона си е добре и на мястото.Не мога да си обясня как може да влиза вода от там,защото май само това ми остана.Всичко друго ми е проверено,залепено изолирано и т.н.Явно ще накарам някой да полива с вода и да гледам от вътре какво се случва.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 66 госта
