1.6 AKL Мотор въпрос
Двигателя само припалва без да може автоматично да си подаде газ. Въппросът ми е на 1 и 2-ро краче на буксата която идва от ЕКУ-то какъв волтаж трябва да идва , и трябва ли да идва когато колата е на контакт. Като меря моето ми показва 0 , но като замервам м/д 1 и земя показва 12.5V по същия начин и на 2-ро краче със маса пак 12.5В, Каква стойност трябва да е между 1 и 2 . Това е за моторчето на дросела . Мерси предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.6 AKL Мотор въпрос
1 и 2 не са за дросела, а са за запалването ignation switch.
2 ти е маса
1 ти е захранване 11-14Волта според аутодата
Това припалване може да е от проблем с имобилайзера, търси проблема там
2 ти е маса
Немисля ,че е имобилайзера . Когато натисна педала на газта , колата пали без никакъв проблем и върви без да забива нос и тем подобни. Когато двигателя е студен няма ниските обороти , като загрее на 90 градуса колата подуржа 800-те оборота ,но при включване на климатика оборотите падат на 550-600 и не се вдигат на 800-850 . Някаква препоръка
при опит да направя адаптация така ли трябва да изписва на 2-рия сензор ? Или клапата е заминала . Попринцип трябва да ми изпише адп рън. Но ми показва само 1 и след 2 секунди 10 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
