Проблем с ABS модул-комбиниран на Голф 3 GT-РЕШЕНО
Aleitin
Регистриран на: Вто 09 юли 2013 12:03
Мнениеот Aleitin » Сря 25 дек 2013 17:54
Здравейте,колеги имам доста сериозен проблем с този ABS модул на Голф 3 ГТ 1.6 101 к.с със код на мотора:AFT.Проблема се състои в постоянно светещ индикатор на ABS na таблото и абсолютно нефункциониращa ABS система.Тази седмица автомобила беше в сервиз "АИКАР" в гр.Габрово за диагностика и евентуално отстраняване на проблема.Крайният резултат от диагностиката се оказа механично повредена помпа на комбинираният ABS модул.Като ми казаха,че не може да се смени само помпата,а целият модул.Заявиха ми цени от 200 втора ръка и около 700 лв за нова система.
Съществуват ли други алтернативи за решаване на този проблем? На какво трябва да обърна внимание при евентуалното търсене на такава система втора употреба,защото цената е за нова е нереално висока за кола 97 година.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА !!!
Последна промяна от Aleitin на Пон 02 юни 2014 8:18, променено общо 1 път.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Проблем с ABS модул-комбиниран на Голф 3 GT
Мнениеот _SUN_ » Нед 29 дек 2013 18:59
сменя се помпата, тея нещо те баламосват, дори я имам втора ръка работеща при интерес на Л.С.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 дек 2013 19:14
Много зависи каква точно грешка ти е дало (за целта трябва да се чете с VAG-Com, а не с универсалните диагностики). Обикновено проблема,който дава е " abs hydraulic pump - signal outside specifications ". Иначе помпата е външен модул, захранването и също е външно - може да се откачи от електрониката на АБС-а и да се подаде директно напрежение на самата помпа. Ако тръгне, значи помпата е ок и проблема ти е в електрониката (редовен проблем за този тип АБС-и). Сваля се модула (по-удобно е целия), маха се електрониката от него, разглобява се и се оправят спойките на помпата. После преди да е монтиран на място, закачаш куплунга, триеш всички грешки и четеш отново. Може и селф тест да му пуснеш, за да видиш дали всичко е ок. Ако всичко е ок, монтираш модула на колата, обезвъздушаваш и си караш :)
Снимков материал :
Aleitin
Re: Проблем с ABS модул-комбиниран на Голф 3 GT-РЕШЕНО
Мнениеот Aleitin » Пон 02 юни 2014 21:48
проблема с АБС мобула беше решен след смяна с абсолютно същия работещ от друг фолксваген голф 3 ГТ 1997 година и минаване през VAG com за диагностика
поздрави
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Сря 21 авг 2019 10:13
Здр.колеги,ще ползвам темата за да не повдигам нова.Проблема е сходен предполагам,става дума за въпросната помпа на abs,не я откривам по интернет,като звънях и на 3-4тел.на електр.магазини.Или не им излиза въобще или я нямат или не са чували въобще за подобно "животно".Колегата zfa159 мн.добре е обяснил,ама в Бургас надали има такъв майстор.Автомобила е с код на двг.ААМ.Дайте съвети.Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
