Колеги здравейте аз и един приятел ще купуваме нови гуми летни .
Като цяло сме се спряли на Ханкок и Дънлоп супер спорт .
Проблема който се образува е ,че и двата сме карали колите си с
стандартни размер 215/55/16 но проблема е там ,че в момента ни правят
супер цена за размер 205/55/16 . Там е проблема ,че се притесняваме
за размера широчината се променя съответно с 10 мм . И там се променя всичко .
Истината е ,че се притеснявам как ще се държи колата с тоя размер .
Като стабилност и прочия . Вечно се е карала колата от излизането си от магазина
с точния размер даден от пройзводителя . Кажете колеги дайте съвет без това колата ми е прекалено ниска
и така . Чакам съвет колеги
Пасат Б6 размер за гуми 16 цола дайте съвети
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Последна промяна от passat123 на Пон 02 юни 2014 23:19, променено общо 1 път.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Размер за гуми за Пасат Б6 16 цола дайте съвети
моите зимни са 205/60/16, не усетих никаква разлика в поведението на колата.
летните са като вашите, 215/55/16.
- samo_pechka
сигурен ли си за размера ,че е стандартния ?passat123 написа:Проблема който се образува е ,че и двата сме карали колите си с
стандартни размер 255/55/16
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Нещо си се объркал колега 255 спрямо 205
Да не би да имаш предвид 215/55/16 спрямо 205/55/16?
Там вече диаметъра идва с 10мм по малко в полза на по-тесните...
- passat123
nokiangage написа:Нещо си се объркал колега 255 спрямо 205![]()
215 объркал съм се оправено е и така . размера 205 ще имали проблем .
- samo_pechka
Джантата ,на която ще се слагат тези гуми, колко инча е широка ? Че ако е 7.5 инча ширината , ще стоят "наострени" http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=51461&mode=view
- nokiangage
С 205/55/16 спрямо 215/55/16 колата ще се свали с 5 мм надолу колега, празнината между гумата и калника ще се увеличи с 5 мм, километража ти ще показва с 1.5% по-малко ако се вземе за база 96.6 км/ч или 60 мили/ч и според мен волана ти би олекнал съвсем малко, предвид по-тясната гума
За 16-ка джанта с 6.5 J или 7 J - слагай си 205/55/16 и си свиркай. Заради едни 10мм има страшна разлика по принцип в цените. Колата си се държи нормално. Вече, ако караш над 150 км/ч и се правиш на състезател... това е друг въпрос
Gogata_72
- Регистриран на: Чет 27 фев 2014 6:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BMP 2007
Хвърли едно око тук - http://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi , може и тук - http://diana-ltd.com/Kalkulatori_za_gumi-c90
- petrov.yordan
- Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
- Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
- Двигател: BVY 2006
Моят съвет, дръж си на по широките гуми. При мен летните гуми са 235/45/17, зимните реших да взема 205/55/16 (на различни джанти са) заради цената. Само месец след като взех тесните гуми съжелих. Има усезаема за мен разлика в поведението на пътя, но пък аз съм от онези който карат с над 150 на магистралата ... Разликата усещам при ускорение, при спиране, при завой (последното е и защото са по високи от летните).
Е нормално е като слезнеш от 17ки на 16ки да съжеляваш
Къде е 205 къде е 235 (като широчина)... ???
Все пак става въпрос за 205 срещу 215 на 16ка. То иначе най-добре да мине на 18ки
Ама...
Кинтииииии кинти - пусти кинти
Ама...
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Аз съм с 205/55/16 и този размер напълно ме устройва. В разумния скоростен диапазон и начин на каране е повече от достатъчен.
- passat123
Джантите са ми това :
Размерите и инфото е това :
215/55/16 - 4 броя,ЕТ 45 JLL , 3CO 601 025
джантите са BORBET Med 7Jx16H2
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
205/55 R16 е от стандартните размери за B6. Моята я купих с тоя размер гуми, но при регистрацията, в талона ми вписаха 195/60 R16 93H. Тук да караш с различен размер е голям проблем та ходих да питам в TUV и където ми издаваха талона - можело и с този размер. Ако съм искал да съм 100% подсигурен, да съм поискал от VW докИмент за съвместимите гуми.
- petrov.yordan
gamble написа: То иначе най-добре да мине на 18киАма...
Колега неразбирам идеята ти защо 18-ки са по добре? С вдигането на цолажа, разликата е по-устойчива в завоите, понижено ускорение и по-дълъг спираен път. Или имаш предвид от към визията?
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 51 госта
